code 25 sur icc20 thomson 28wx410s
    invitea6192916
    bonjour a tous
    ma tv se coupe depuis 4 jours et se met en code 25
    (prb de 5v)
    mon chassis est un icc20
    j'ai refait les soudures du condo cl033
    et j'ai redemarré ma tv j'ai eu une fois code 27 et apres tjs code 25
    j'ai donc refait quelque soudures
    tjs pareil
    je voudrais savoir comment on rentre ds le mode service et si tout autres infos pour depanner ma tv
    merci d'avance
    ps: désolé azer d'avoir squater les autres discussions
    invite14db6220
    Re : code 25 sur icc20 thomson 28wx410s
    salut,
    pour rentrer dans le mode service :
    -tu mets le TV en veille
    -tu éteinds le TV par l'inter M/A
    -tu appuyes sur vol- et prog- du clavier, tu restes appuyé et tu allumes le TV par l'inter en restant appuyé sur les touches jusqu'au démarrage duTV.
    Vérifie les soudures de CL035 mais le mieux est de changer les capas CL033 et CL035.
    invitea6192916
    merci pour ta reponse mais il se coupe et se remet en veille des que je fais la manip
    invite14db6220
    salut,
    invitea6192916
    salut azer
    j'ai verifié avec un capacimetre les 2 condos et ils sont bon.
    alors que faire
    a+
    marc.suisse
    Hello!!
    Il faut comme stipuler changer les 2 condensateurs :
    La mesure avec un capacimètre ne sert à rien dans ce cas de figure , j'ai déjà eu souvent le cas que le condensateur CL033 était en cause et je l'avais mesuré avec un capacimètre et il était bon!
    invitea6192916
    ok merci de ta réponse
    par contre sait tu les references exactes ou equivalentes pour les deux condo
    a+
    marc.suisse
    Re
    Ben écoutes d'habitude , le CL033 est un 510nf 400v , mais cela peut varier entre les tv , le CL035 je ne sais pas du tout , mais c'est marqué sur les condos , regardes tu verras bien!!
    invite14db6220
    salut,
    la la plupart du temps, c'est une capa de 510nF 400V et une de 510nF 250v : donc tu peux mettre 2 capas de 510nF 400v => c'est marqué sur la capa (0.51 400)
    invitebe8c5112
    j'ai aussi les codes erreur 25 et 27. Le résultat est cependant une déformation en coussin. Je vais essayer de trouver les capa décrite et les changer.
    CLDT
    invitebe8c5112
    Après démontage et controle visuel, je n'ai rien vu de spécial. J'ai rebranché le tout puis allumé:
    image ok 30s
    de nouveu le problème
    apres 1h l'image est ok mais je ne sis pas si ca va tenir.
    Merci d'ouvrir une nouvelle discussion pour un meilleur suivi.
    azer
  1. [Brun] panne TV Thomson 28WX410S ICC20
    Par invite539f6ce4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 06h03
  2. [Brun] Thomson 28wx410s code 14
    Par inviteafecc60f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 19h12
  3. et encore un code 26 sur thomson icc20...
    Par invite7eecc58c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 15h32
  4. Code erreur 26 sur ICC20 (thomson 28WF45E)
    Par invite1c1704c7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/10/2006, 09h13
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 20/05/2006, 05h53
