[Brun] panne TV Thomson 28WX410S ICC20
    invite539f6ce4
    Unhappy panne TV Thomson 28WX410S ICC20
    Voici le problème que je rencontre depuis quelques jours :
    J'allume ma TV : diode passe de rouge à orange puis TV s'éteind.
    Diode rouge allumé puis clignote 2 fois, puis 5, puis 2, puis 5, puis 2, puis 7, puis 2, puis 7 etc.
    Détail important : lorsque j'allume ma TV sans brancher l'antenne pas de pb => diode verte et image neige. Par contre dès que je rebranche l'antenne et que l'image arrive => elle s'éteind.
    merci d'avance de vos réponses ! en ces temps de coupe du monde de rugby dur de se passer de TV !
    invite539f6ce4
    Re : panne TV Thomson 28WX410S ICC20
    personne pour me donner un coup de main?
    invite539f6ce4
    Je viens de taper dessus et miracle c'est repartit !
    Quelqu'un a une explication scientifique?
    invite7363df08
    scientifique, non, mais technique oui, refait les soudures.
    invite539f6ce4
    lesquelles CL033 et CL035 ?
    invite7363df08
    Refait les soudures de toute la carte principal. (seul qui sont douteuse ou casser bien sur).
    invite14db6220
    salut,
    pour le code 25, refaire les soudures CL033 et CL035 voir peut être les changer.
    Pour le problème avec l'antenne branchée, change TL100.
    Il faut aussi vérifier si le soft (sur la platine de droite en position IR130) est bien à la version V1.32.
  1. [Brun] Panne THT TV Thomson ICC20 [résolu]
    Par invite1f233f6a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/08/2007, 19h45
  2. panne tv thomson icc20
    Par invitefb500bf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2006, 21h05
  3. Thomson 28wf45e Icc20 En Panne
    Par invited6c26700 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2006, 20h08
  4. code 25 sur icc20 thomson 28wx410s
    Par invitea6192916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 14h18
  5. Thomson 28WX410S en panne
    Par invitee020e143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 20h30
