Thomson 28WX410S en panne
    invitee020e143
    Lightbulb Thomson 28WX410S en panne
    Depuis hier, mon téléviseur se met en veille au bout d'une heure de fonctionnement.
    Il faut que j'attende 10mn pour qu'il veuille bien refonctionner 1 heure.
    En soirée, j'ai réussi à le faire fonctionner normalement, mais il était bloqué en 4/3 et la télécommande ne fonctionnait plus alors que la petite LED clignotait bien lorsque j'appuyais sur les boutons de la télécommande.
    De plus, j'ai essayé les 3 péritels : une était bloqué en 4/3, une autre en 16/9 et l'autre ne fonctionnait plus.
    J'avais remarqué, avant qu'il ne me fasse cela, que les côtés de l'écran bougeaient de 3/4 millimètres, comme s'il voulait se mettre en 4/3 automatiquement.
    Si vous avez des idées, je suis preneur avec joie, sachant que je n'ai pas de connaissance en électronique et qu'apparemment il y a de la haute tension dans ces appareils, donc des précautions à prendre.
    Merci d'avance.
    invitee020e143
    Autre info: lorsqu'elle se met en veille, la diode clignote 4 fois, puis 5 fois.
    Est-ce que cela singifie quelque chose ?
    Sinon, ou puis-je voir la signification ?
    Merci d'avance.
    invitee020e143
    Re : Thomson 28WX410S en panne
    Est-ce que quelqu'un saurait comment on récupère un code erreur sur ce type de téléviseur ?
    Merci.
    parcro
    Dernière modification par parcro ; 01/05/2006 à 08h59.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitee020e143
    Merci pou tes réponses.
    Je n'ai pas réussi à aller sur le 3ème lien.
    Pourrais-tu me confirmer que l'on récupère le code erreur avec les clignotements lors de la mise en sécurité de la télé.
    Sinon, aurais-tu de plus amples explications sur les codes erreurs, du genre pièces à changer ou manip à faire ?
    Merci d'avance.
    invitee020e143
    Avec les leds lorsqu'elle se met en sécurité, elle fait un code 25 : "5V MODE ON ABSENT"
    Est-ce quelqu'un aurait une idée de ce qu'il faut faire ?
    Merci.
    parcro
    je ne suis pas un spécialiste de thomson
    attends donc les caïds !
    voici pour commencer un florilège de pannes du icc20:
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co....TV.html#ICC20
    Amicalement.
    DD
    invite14db6220
    salut,
    vu le symptome, cela me fait penser à une mauvaise soudure et sur ce chassis, il faut refaire les soudures de CL035 et des capas voisines de même type...
    invitee020e143
    N'étant pas du tout de la partie, j'ai préféré la déposer chez un réparateur.
    Je viens de l'avoir au téléphone et il n'a pas l'air de trouvé la panne (à la c.. selon lui).
    Il a vérifié toutes les soudures, aucune sont séches.
    Il a réussit à reproduire un code 25 au bout de 4 heures et un code 45 au bout d'une heure.
    il m'a parlé du THT, en étant un peu septique.
    Donc, vous avez des pistes à explorer ...
    Merci d'avance.
    invitea6192916
    j'ai le meme probleme que toi
    peut tu me donner des infos quand ton reparateur aura trouvé la panne
    merci d'avance
    invitee020e143
    En effet, il a trouvé la panne.
    Le souci tes qu'il n'a pas été bien bavard.
    Il m'a juste dit qu'il avait changé un condensateur qui faisait dans les 3x1x0.5cm de dimension (ref. 510NF 250V sur la facture).
    En espérant que cela t'aide.
    Par contre, chose que ma TV a tjrs fait, la diode clignote à chaque fois qu'elle s'allume, avec à priori un code 26.
    Est-ce normal ?
    Est-ce liè avec mon précédent souci ?
    invite14db6220
    salut,
    le code 26 est provoqué par le soft qu'il faut remplacer par une nouvelle version...
    invitee020e143
    Et concrétement, comment fait-on ?
    Merci.
    invitea6192916
    j'aviais le code 25 sur un icc20
    j'ai refait la soudure de mon condo cl033 et maintenant j'ai le code 27 qui correspond a un probleme de balayage
    merci pour vos reponse
    invitea6192916
    je viens de refaire les soudures et maintenant je recupere mon code 25
    je pige plus rien
  1. [Brun] téléviseur thomson 28wx410s
    Par invited15c88a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 11h35
  2. [Brun] panne TV Thomson 28WX410S ICC20
    Par invite539f6ce4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 06h03
  3. [Brun] Thomson 28wx410s code 14
    Par inviteafecc60f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 19h12
  4. code 25 sur icc20 thomson 28wx410s
    Par invitea6192916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2006, 13h18
  5. Panne TV Thomson
    Par invitea3f51ed7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2005, 15h54
