probleme insoluble fuite lavelinge vedette
    invitec7ade3c4
    Voilà : j'ai une fuite d'eau sur mon lave linge vedette type BB40, au début de l'essorage, une fuite d'eau limitée (environ 1 verre ou 2).
    J'ai changé la pompe... et la fuite continue, identique...
    Que faire?????
    invitec7ade3c4
    Re : probleme insoluble fuite lavelinge vedette
    Bououhhh... personne ne peut m'aider??
    invitefde520a1
    salut regarde si la durite qui va de la boite a produit a la cuve est bien positionner
    invitec7ade3c4
    ok je vais regarder, si ce n'était pas ça tu as une autre idée?
    merci!
    invite8fd67f65
    Avez-vous localiser la fuite?
    invite76532345
    Bonsoir Tinus 975
    J'ai eu le même Pb sur le Vedette de la maison. Cela a duré un certain temps, puis un jour, bruit de castagnettes à l'intérieur de la machine, ce qui m'a conduit à l'ouvrir, démonter le tambour et trouver un bouton qui se promenait entre le tambour et la cuve.
    Au remontage, j'ai été amené à nettoyer toutes les durites (traces de calcaire, savon, etc) et refaire les connexions (cuve...pompe...etc). En même temps j'ai posé des colliers Serflex neufs sur les emmanchements de durites.
    A tout hasard j'ai utilisé du "Joint bleu" partout.
    Depuis, plus de fuite; cela fait maintenant deux ans.
    Cela vaut la peine de vérifier toutes les durites.
    Papykiwi
    invitec7ade3c4
    Ah oui, il faut peut-être que je change les colliers, en changeant la pompe on a remis les anciens un peu n'importe comment...
    Bon je fais tout ça dans la semaine, si je trouve le temps, et je vous tiens au courant
    merci à tous!
  1. [Blanc] Fuite sur vedette v5500/d
    Par invitef2fcaff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2007, 23h40
  2. Problème insoluble (ou presque)
    Par inviteea5db5e2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/04/2007, 00h07
  3. Problème connexion internet insoluble.
    Par invitebd686fd6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2006, 19h51
  4. Problème de connection insoluble !!
    Par invitedaaf13a1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/08/2005, 15h46
  5. Lavelinge Vedette 7678BB
    Par inviteddd21fdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 22h21
