Lv Adp2756w - Comment changer la boîte de lavage-rinçage ?
    invitec0bbe72e
    Exclamation Lv Adp2756w - Comment changer la boîte de lavage-rinçage ?
    Suite à la rupture du levier de blocage de la porte du distributeur de liquide de rinçage, je vais devoir changer la boîte de lavage-rinçage.
    Avez-vous un lien vers un site qui explique comment procéder ?
    Merci par avance.
    ptigui29
    Re : Lv Adp2756w - Comment changer la boîte de lavage-rinçage ?
    pas de site pour expliquer la procédure
    Il suffit de démonter la contre porte (vis inox sur le pourtour)
    invitec0bbe72e
    Merci ptigui29.
    Sais-tu si il y a des particularirés ou des difficultés au démontage/remontage , ou est-ce que le peux tenter l'opération sans risques ???
    Merci de ta réponse.
    invitefde520a1
    salut je suis nouveau sur le forum et je peut te venir en aide,il faut savoir que l'on peut remplacer uniquement le doigt du compartiment rincage sur les lv whirlpool.il suffit de le glisser a la place de l'autre sans rien demonter
    ptigui29
    si ce n'est que le crochet du clapet ,il est référencé en SAV sous 481244011209 et coute 15€ environ ,dans ce cas il n'est pas nécessaire de démonter la contre porte.
    invitec0bbe72e
    Merci manu77 et ptigui29.
    C'est effectivement le crochet du clapet.
    Bon, alors çà va être moins compliqué à gérer. Je vais m'en procurer un avec ta référence ptuigui29.
    Encore un grand Merci à vous deux.
  1. comment changer une extention??
    Par invite0c6e74d0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/10/2007, 21h17
  2. Comment changer de délégation?
    Par invitedede019f dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 24/03/2007, 22h01
  3. comment exporter ts messages outlook vers boîte hotmail pour archiver ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/02/2007, 19h43
  4. Changer la langue de l'ordi, comment ?
    Par shokin dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/11/2004, 23h11
  5. Lavage d'une phase organique : pourquoi comment?
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2004, 21h03
