[Blanc] Panne LV Vedette Aatoll[résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 79 sur 79
  1. #61
    invitee4b373f7
    Re : Panne LV Vedette Aatoll
    calibré sur 20 kilo ohm la valeur est de 3,73
    au niveau de l'arrivée du courant, j'ai des impulsions, pas de jus en continue
  2. #62
    invite2ce979e1
    Hors tension, vérifier les cosses sur le programmateur. Souvent il suffit de la retirer et de la remettre.
  3. #63
    invitee4b373f7
    re
    il faut que je remette les 3 barrettes ?
  4. #64
    invitee4b373f7
    a l'oeil elles ont l'air bonnes j'ai rebranché que dois je faire maintenant ?
  5. #65
    invite2ce979e1
    Il faut refaire un essai. Par contre, d'après le schéma, il y a une 3ème electrovanne, mais je ne sais ou elle se trouve sur la machine.
  6. #66
    invitee4b373f7
    ok je rééssaye par contre est ce que si il n'est pas bien de niveau ça peu venir de la ?
  7. #67
    invitee4b373f7
    le 1er cran qui bloquait est passé je croise les doigts pour le second
  8. #68
    invitee4b373f7
    ça a marché !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! merci beaucoup a tous
  9. #69
    invitee4b373f7
    demain je refait un nouvel essaie et vous tiens au courant encore merci
  10. #70
    invite2ce979e1
    Alors, comment va la malade?
  11. #71
    invitee4b373f7
    bonjour, excusez moi, j'ai pas eu le temps de venir hier soir. Alors hier matin il a marché et hier soir il a bloqué a 2 hoo mais cette fois si il ne manque pas d'eau il tourne en continue mais normalement. Alors docteur ???
  12. #72
    invitee4b373f7
    alors je vous récapitule les symptomes :
    bloque de 2hoo a 3hoo et de 7hoo a 8hoo
    ne seche pas meme si le bouton séchage par condensateur d'enclenché
  13. #73
    invitee4b373f7
    pfffffffffffffffffffffffffffff fffffffffffffffffff y'en a marre de faire la vaisselle a la main !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
  14. #74
    invite2ce979e1
    Je pense que le problème est le même, nettoyer les cosses du programmateur au papier abrasif et refaire un essai.
  15. #75
    invitee4b373f7
    Bonjour, mon mari travaille aujourd'hui, il le fera demain ou ce soir, on vous tiens au courant, merci beaucoup pour votre aide
  16. #76
    invitee4b373f7
    j'ai donc nettoyé les cosses du programateur mais il se bloque au meme endroit j'ai fait un essai ce matin a 2 et 7 heures
    se pourrait-il qu'il soit hs
    de plus j'ai lubrififé legerement l'axe du programateur au cas ou
    mais en vain
    quelle misere
    si le programmateur etait hs combien cela coute environ
    merci !!!
  17. #77
    invitee4b373f7
    re maintenant je viens de m'apercevoir qu'il ne chauffe plus l'eau
  18. #78
    invite2ce979e1
    Voir la sécurité mentionnée post #12.
  19. #79
    invitee4b373f7
    Bonjour, alors j'ai appuyé sur le bouton rouge qui etait indiqué au poste #12, j'ai fait 2 cycles de lavage sans souci. Merci beaucoup pour votre aide, j'espere que maintenant je n'aurai plus de problème avec cette machine. Bonne soirée et encore merci
  1. [Blanc] fuite LV vedette SIL33 (LV8733H) [résolu]
    Par dude of seb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 17h38
  2. [Blanc] Panne micro onde vedette DX 217[résolu]
    Par patanca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 16h30
  3. [Blanc] panne essorage vedette LS1002 + PB branchement[résolu]
    Par manu8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 10h55
  4. [Blanc] Machine à laver Vedette [résolu]
    Par invitebebe176c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 10h56
  5. [Blanc] panne vitesse lente lave-linge vedette 501V[résolu]
    Par invitea8b04bd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 11h44
