[Divers] Problème Schneider 70TB4417/19
    invite7f01d42e
    Exclamation Problème Schneider 70TB4417/19
    Mon téléviseur Schneider 70TB4417/19 acheté en Mars 2005 s'est subitement arrêté . (Plus d'image et son) . Avec une odeur de plastique plus ou moins surchauffée voir un peu cramée . Le voyant de veille fonctionne il clignote lentement parfois s'arrête au bout d'un moment. Et quand je le rallume, il clignote de nouveau (avec les mêmes symptômes toujours sans image et sans son). D'après vous, celà peut provenir de quoi et est-ce grave ?
    Par avance merci de bien vouloir me renseigner.
    marc.suisse
    Re : Problème Schneider 70TB4417/19
    Hello
    Ouvres ton appareil et essayes de regarder si tu vois quelque chose de suspect .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite7f01d42e
    Exclamation Re : Problème Schneider 70TB4417/19
    Suite à votre message j'ai suivi vos conseils, j'ai donc désacouplé l'écran et la coquille au premier abord, je constate que le voyant lumineux de couleur rouge sur la façade du bouton marche/arrêt clignote lentement (quand mon appareil fonctionnait normalement ce voyant restait allumé constamment). Je remarque aussi que l'ampoule qui se trouve à devant du bobinage de l'écran ne s'allume pas du tout. Et qu'apparement aucun composant ne semble avoir noirci. Maintenant n'étant pas du tout de la partie, je ne peux pas vous en dire plus. Est-ce que celà sera suffisant afin que vous puissiez effectuer votre diagnostic ? Par avance je vous remercie .
    marc.suisse
    Hello
    Arriverais-tu stp à faire quelques photos du chassis de ta tv ?
    invite7f01d42e
    Bonsoir Marc.suisse,
    Tout d'abord je te demande de bien vouloir m'excuser, d'avoir mis
    autant de temps à te répondre. Mes raisons professionnelles en
    sont la cause .J'ai pris entre temps la décision de faire réparer
    mon poste TV . Enfin de compte cet incident s'est produit, à cause
    d'une anomalie survenue sur le découplement d'alimentation via le tube .
    Le voyant lumineux qui clignotait m'indiqué un probléme
    en l'occurence. Le coût de cette opération une centaine d'Euros .
    Pas pu en réchapper hélas . Je tiens à te remercier pour tout l'intéret
    que tu as porté et partagé avec moi.
    Mille merci Marc.Suisse Cordialement.
    marc.suisse
    Hello
    J'ai pô compris
    Donc tu l'as fais réparer ?
    100 Euros , c'est honnête .
  1. [Brun] Probleme tv schneider !!!
    Par invite4afab2bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 09h32
  2. Probleme Image 16/9 Schneider
    Par invitebeff6192 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 00h04
  3. probléme tv schneider
    Par invitebe4f71c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 23h43
  4. Probléme chaine hifi schneider
    Par invite6dbe5230 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 19h06
  5. Problème 16/9 Tv Schneider
    Par invite67bd8009 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2005, 18h13
