Je possede un réfrigérateur S20B RWW20-A/G.
J'ai rencontré les problèmes suivants:
- Pas de glace (j'entend bien un relais coller, au niveau de la carte électronique arrière, lorsque j'allume la fonction "glaçons", mais l'électrovanne n'est pas allimentée)
- Le fameux "clac clac" lorsque j'utilisais la fonction eau, qui donnait un débit sacadé.
En cherchant un petit peu sur le net, j'ai lu que remplacer certains condensateurs pouvait résoudre mon problème de claquement de relais.
J'ai donc remplacé les condensateurs C1 et C2, et mon souci de claquement a disparu.![]()
Par contre, aucune amélioration au niveau de l'électrovanne : toujours aucune tension à ses bornes. (Alimentée en direct, cette électrovanne fonctionne par ailleurs très bien.)
J'ai démonté et testé les relais de la carte, qui semblent fonctionner correctement.
Par conséquent, je me dis que le probleme est peut être situé au niveau du capteur, qui est censé donner l'ordre d'envoyer l'eau lorsque le bac à glaçons est vide.
Pensez vous que mon problème peut veinr de là ? savez vous comment je pourrais simuler, au niveau des connecteurs de la carte, l'absence d'eau dans le bac ?
Merci d'avoir lu jusqu'ici![]()
