[Brun] Blocage d'un TV Pphilips 28PW6005/01
    roland59
    Bonjour à toutes et à tous.
    Sur un téléviseur PHILIPS 28 PW 6005/01 (chassis A10E), ce téléviseur est bloqué et je n'ai pas la télécommande. En fait, c'est moi qui l'ai bloqué lors d'une manip en voulant changer certains menus (en appuyant sur es touches "programme" et "son" simultanément, un des poussoirs a un mauvais contact; je suis donc parvenu à entrer dans les menus mais, dans le menu "vérouillage" je ne suis pas allé assez vite à cause de ce mauvais contact du poussoir et le menu était en mode "vérouillage" et.........ben le menu c'est éteind (au bout d'environ 5 secondes) et évidemment, plus moyen d'accéder aux menus.
    J'ai la notice qui explique comment accéder aux menus par la télécommande,mais pas par les boutons du téléviseur.
    Je possède une télécommande philips d'un autr modèle, j'ai évidemment essayé, mais je n'ai pas accès aux menus.
    Merci pour votre aide.
    Roland.
    PEPIN45
    Re : Blocage d'un TV Pphilips 28PW6005/01
    il faut faut la télécommande d'origine ou une adaptable(pas une universelle)ceci afin d'avoir toutes les touches
    roland59
    Bonsoir, Pascal et merci pour ta réponse.
    Je n'ai pas l télécommanded'origine.....
    je mets le télé à l'eau..? (sourires..)
    N'y a t il pas un moyen (un reset par exemple..), la tlécommande que j'ai n'es pas du tout la même que la télécommnde d'origine, c'est également une
    philips, mais d'un autre modèle.
    Si des fois tu avais une idée..
    Encore merci
    roland59
    Bonsoir à toutes et a tous.
    J'ai eu a prêter une télécommande d'origine.
    OK.. problème résolu en moins de 10 minutes.
    Merci a tous pour votre aide.
    Roland.
  1. [Blanc] tambour qui tourne plus à cause d'un blocage!
    Par invite6e67b38d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 18h24
  2. Résistance au blocage d'un terminal PMR
    Par inviteb897a07c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2007, 20h40
  3. [Brun] Panne TV 28PW6005/01, chassis A10E
    Par invitef0f36fc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 19h29
  4. philips 28pw6005/01
    Par invite70cc7248 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 15h09
  5. Télévision PHILIPS 28PW6005/01
    Par invite28699001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 22h33
