[Blanc] Panne LV BOSCH mod SGV59A03/18 (logixx)
    invite28ccf7ab
    depuis peu, mon LV ne répond plus ...
    lorsque je l'allume, le petit écran me fait apparaître du chinois ;°)
    En fait, une partie de l'écran est allumée mais sans auncune signification, tandis que l'autre est semi-allumée.
    Le démarrage du LV est out, car même en ayant la porte ouverte, si j'appuie sur le bouton de tension, il démarre auto un cycle ( pompe ???)
    qqun aurait-il déja eu ce genre de problème et quelle solution puis-je y apporter ?
    merci bcp,
    invite28ccf7ab
    Re : Panne LV BOSCH mod SGV59A03/18 (logixx)
    Ajd j'ai débranché le LV du réseau électrique, puis rebrancher après qques minutes, rien n'y fait. j'ai toujours le même résultat : le petit écran digit ne fait apparaitre que la partie supérieur des caractères,
    philbona
    ledabe
    je vient de regarder votre modèle, et le module est lui seul en cause
    défaut d'affichage
    donc changer le module
    je vous joint une vue du module de cette appareil
    _____________
    Chougaby
    Nom : sgv59a03.jpg
Affichages : 160
Taille : 15,3 Ko
    invite7d55396d
    Effectivement Chougaby a raison, c'est le module qui est en cause, et malheuresement c'est une défaut récurent chez BOSCH.
    D'ailleurs c'est pour cela, que moi, je le gère en stock.
    Si vous le trouver chez un revendeur sérieux, il faut compter env. 160 € ttc.
    Si vous trouver pas, je peux vous expédier la pièce (175€ port compris).
    Salutations
    Cyril
    invite28ccf7ab
    merci bcp,
    C'est malheureusement ce que je craignais être comme étant défectueux.
    merci pour la proposition, je vais voir avec mon réparateur habituel BOSCH avant de changer de machine !!!!
    invite28ccf7ab
    xxx jours plus tard,
    j'ai commandé cette pièce par INTERNET chez Bosch Services Belgique,
    J'ai reçu le colis 1 sem plus tard. Je viens de faire l'installation du module, paramétrage du programme assez facile, et voila ....
    Grâce à vous c'est fonctionnel, et je boirais ce soir dans un verre propre à votre santé,
    meci bcp.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Bosch LOGIXX bloqué
    Par invite7cc2e170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 15h58
  2. [Blanc] lave-vaisselle logixx bosch en panne!!
    Par invite7be58ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 20h18
  3. [Blanc] LV Bosch logixx pas alimenté en eau
    Par invite77dfc2d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 14h36
  4. LV LOGIXX automatique BOSCH
    Par invite7c29074c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 20h07
  5. [Blanc] lave vaisselle bosch Logixx
    Par invite0c5ab424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 15h06
