[Brun] Réglage image Philips
    invite9baa4db9
    Exclamation Réglage image Philips
    J'ai un téléviseur Philips 28pw8807 acheté d'occasion qui présentait un défaut de géométrie de l'image(sur la doc, il y a écrit chassis EMG avec un astérisque mais le renvoi n'y est pas).
    J'ai trouvé sur ce forum la manip pour entrer dans le menu service. Ne trouvant pas à la régler facilement, j'ai choisi de le réinitialiser.
    Ca m'a effacé toutes les chaines, désactivé des fonctions etcc....
    A force de bidouiller, j'ai pu le remettre en état en dehors de l'active control qui ne fonctionne plus mais je n'arrive toujours pas à régler l'image correctement.
    Il y a beaucoup de réglages possibles et il est pas simple de savoir qui fait quoi.
    Le service consommateur ne veut pas communiquer la dessus bien sur.
    Ou puis-je trouver de la doc technique ? En dehors de la géométrie, j'aurais également aimé trouver les autres paramètres d'origine.
    parcro
    Re : Réglage image Philips
    Avé
    vois ici
    http://www.eserviceinfo.com/download.../Philips_.html
    en bas >> Download >> To download the file, please, click here ! <<
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite9baa4db9
    Oui je l'ai trouvé entre temps ce manuel, très pratique. J'ai pu restaurer le téléviseur.
    Par contre, j'arrive toujours pas à régler l'image correctement. Les 2 bords ne sont pas parfaitement verticaux.
    Les réglages sont trop complexes pour y arriver et le comble c'est que dès que vous entrez dans le menu de réglages, le format de l'image change y compris le "pattern".
    C'est à dire que l'image sur laquelle vous faites les réglages n'est pas la même que vous aurez une fois quitté les menus.
    Tout celà n'est pas très gênant finalement, notamment en 16/9ème, mais celà est plus flagrant avec une image 4/3, le télétexte ou encore les affichages vidéo(OSD) envoyés par des décodeurs et autres lecteurs DVD...
    marc.suisse
    Hello
    Arriverais-tu stp à faire une photo du défaut et également du menu service quand tu es dedans .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite9baa4db9
    Tu as les photos ici http://blog.ifrance.com/nico-jeux
    C'est pas forcément criant sur les photos mais bon on voit un peu que c'est pas droit sur les cotés et que en 16/9ème, l'image est légèrement trop large.
    J'ai lu sur la doc qu'il y a un réglage matériel dans la télé et les autres se font à la télécommande.
    Mais c'est super dur pour avoir une image parfaite. Même après la réinitialisation , c'était pas parfait.
    marc.suisse
    Salut
    Très souvent j'ai remarqué une différence entre le côté gauche et celui de droite sur ce genre de chassis , mais le tien est assez prononcé...
    En touchant les 4 réglages East/west , n'arrives-tu pas à une amélioration ?
    parcro
    Avé Petitnicolas et Marcus-Helvéticus,
    Je retoucherais aussi le "horizontal bow" (electrical alignments 8... default value is 31)
    La doc conseille d'utiliser un générateur externe de géométrie car le "internal test pattern" conduit à un mauvais alignement (cf remarque de la doc: ...internal test pattern lead to a mis-alignment of the picture geometry...)
    Amicalement.
    DD
    invite9baa4db9
    Ben j'ai tellement touché à tout que je ne sais plus pa quel bout m'y prendre.
    Je me demande si je ferai pas mieux de la réinitialiser à nouveau et de retoucher juste un peu, même si j'arrive pas à la perfection.
    Où trouves-tu les valeurs par défaut ? Il n'y en a quelques-unes dans la fiche technique il me semble.
    Le horizontal bow ne change rien de visible, j'ai essayé le min et le maxi.
    J'ai pas de générateur externe.
    J'ai vu dans la doc qu'il reste un géglage qui se fait à l'intérieur de la télé.
    Peut-être que c'est lui qui est mauvais à la base ?
    marc.suisse
    Hello
    Si je me souviens bien , le réglage qui se fais dans le tv est l'amplitude et le centrage vertical .
    Tu peux refaire un initialisation , mais n'oublies pas de noter les valeurs .
    invite9baa4db9
    Pourquoi noter les valeurs puisqu'elles vont se remettre par défaut ?
    La seule chose que j'ai à faire, c'est rentrer de nouveaux les codes concernant les équipements de la télé et remémoriser les chaines.
    marc.suisse
    En fait , ta tv n'a pas que les réglages des équipements et les chaînes de mémorisées , mais également les valeurs de la balance des blancs , le réglage du CAG et de l'AFC , etc etc ...
    C'est pour ça qu'avant de tout effacer , il faut tout noter .
    Je ne dis pas que la tv ne fonctionnera pas , mais elle fonctionnera avec des valeurs par défaut .
    Cela peut également embêter lors du réglages des chaînes à cause du non réglage de l'AFC .
    parcro
    Avé
    relis aussi la note au point 8.3.3 "horizontal alignment" et le point 8.3.4 dans la doc
    Amicalement.
    DD
    invite9baa4db9
    Merci pour vos infos. Je ne m'en suis pas occupé de l'alignement, ça m'avait pris la tête alors je verrais plus tard.
    Par contre, petit soucis : la péritel 2 ne reçoit plus en RVB mais uniquement en CVBS et je ne trouve rien pour changer ça.
    Quelqu'un peut m'aider ?
    parcro
    Avé
    contrairement à la notice d'utilisation, la doc technique indique en 9.6.1 et schéma
    A11 que ext 2 n'est pas configurée en input rvb/rgb mais prévue pour vcr avec possibilité y/c = svhs
    Amicalement.
    DD
    invite9baa4db9
    J'avais l'impression d'avoir déjà commuté en RGB sur la péritel 2, mais effectivement j'ai du rêver.
    C'est même indiqué clairement en tout début de doc, paragraphe 1.2.2.
    Une télé de ce prix, avec 3 péritels et seulement une RVB, je trouve ça particulièrement mesquin.
    Tant pis.
    Merci pour tes lumières
    invite9baa4db9
    J'ai besoin de votre aide svp !
    je m'en sors plus dans mes réglages d'alignement et le réinitialisation de ramène pas les paramètres par défaut en fait.
    Tant que je n'ai pas de générateur de mire à disposition, est-ce que l'un d'entre vous qui possedez une télé Philips 28PW8807 ou similaire, ou un chassis EM3E pourrait me donner les paramètres de votre TV ?
    marc.suisse
    Hello
    Je n'ai hélas pas ces valeurs .
    Par contre , que n'arrives-tu pas à faire exactement ?
    invite9baa4db9
    C'est à avoir une image bien droite et bien cadrée en 4/3 comme en 16/9. La mienne est étirée dans tous les sens vu que j'ai touché à tous les paramètres.
    marc.suisse
    Hello
    Arriverais-tu à faire une photo de l'image ?
    As-tu une sortie vidéo sur ton pc ?
    Car tu pourrais t'aider de la mire du lien suivant :
    http://www.dede75007.com/page2.html
    parcro
    Avé
    à tout hasard, voici (attendre un peu pour le chargement):
    http://majority.110mb.com/tv_table_em.htm
    http://www.technicalnet.ch/infos/Ser...hassis/5.ppt#7
    Dernière modification par parcro ; 18/08/2008 à 21h24.
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    et une autre source de doc:
    http://www.reptips.dk/Reptips/Philips%20%20EM3E.pdf
    Amicalement.
    DD
    invite9baa4db9
    Thumbs up Re : Réglage image Philips
    Merci pour toutes ces infos
    Parcro, j'avais déjà cette doc mais il n'y a pas les valeurs par défaut pour l'alignement(en tout cas pas pour tous les paramètres).
    Je vais essayer d'entrer les valeurs fournies par le tableau voir ce que ça donne...
    Les images sont dispo ici : http://blog.ifrance.com/nico-jeux
    parcro
    Avé
    source philips:
    in case of bad geometry in txt/osd mode:
    Use the 'HD100' signal as sync input for the OTC i.s.o.
    the 'HFB' signal.
    1) Remove item 3041 on the SSB (diagram B5).
    2) Add a 10k resistor from item 2320 ('HD100' signal line,
    diagram B4) to the base of item 7015 (diagram B5).
    See also attached layout.
    REMARKS :
    In the current situation, the OTC has the 'HFB' signal as
    sync input. This makes that the horizontal bow and
    parallelogram alignment does not
    influence the geometry in TXT/OSD mode, only on the
    main picture. By changing the sync from the 'HFB'to
    the'HD100' signal, this will be solved.
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    toujours de source philips:
    The NVM is not refreshed constantly, but at certain intervals.
    When you wait approximately 10 seconds before you switch
    off the set, the settings are stored.
    Amicalement.
    DD
    invite9baa4db9
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Avé
    hou là ! J'oubliait de dire que je n'y connais rien en éléctronique, je ne vais rien toucher dedans.
    Je ne sais même pas ce que ça veut dire NVM
    marc.suisse
    Hello
    NVM = Mémoire
    Donc celle que tu remplacée , si je ne fais pas erreur .
    Mais essayes de mettre la mire sur ton tv .
    invite9baa4db9
    Non je n'ai rien remplacé, je l'ai juste réinitialisée avec la télécommande("initialize NVM")
    invite9baa4db9
    Avé
    Pas de chance , les valeurs indiquées dans le tableau pour le modèle 32 pouces ne vont sur la mienne.
    La seule option semble être de récupérer les valeurs sur un autre téléviseur...
  1. [Brun] PB Image Philips 28PW8505/19
    Par invite64fe1967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 20h46
  2. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  3. [Brun] TV PHILIPS- Image Saute
    Par invitea98ba70a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 18h01
  4. tv philips image floue
    Par invitefcd00fab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 14h34
  5. Problème image. TV Philips 16/9
    Par invitea1b9f1ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2005, 14h02
