Problème image. TV Philips 16/9
    invitea1b9f1ac
    Bonjour à tous.
    Je vous expose donc le problème que j'ai sur une TV Philips 16/9 que je possède depuis 5 ans.
    L'image se disproportionne et sort de l'écran. Je suis en mode 4/3 normal avec les bandes noires sur les cotés et puis d'un coup l'image s'agrandit et déborde de l'écran.
    Quand je regarde un match de tennis par exemple, je ne vois plus que le centre du terrain, rien de ce qui se passe en haut, en bas ou sur les cotés.
    Comme si on voulait faire rentrer une feuille de format A3 dans un cadre de format A4. Le problème survient toujours 15 minutes environ après l'allumage.
    Je vous remercierai de me livrer un petit diagnostic ou de me fournir qques infos sur ce problème.
    Dans l'idéal, j'aimerais pouvoir réparer cela moi-même, j'ai un pyrograveur et du fil d'étain chez moi.
    invitefa07516b
    Re : Problème image. TV Philips 16/9
    Vérifier les soudures self est/ouest ainsi que les soudures THT.
    Intervention à faire avec un fer à souder de préférence...
    invitea1b9f1ac
    Je trouverai un fer à souder.
    Merci.
  1. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  2. [Brun] TV PHILIPS- Image Saute
    Par invitea98ba70a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 19h01
  3. [Brun] Image Jaunie tv philips
    Par invite3b3c0949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 14h42
  4. [Blanc] probleme image tele philips! [RESOLU]
    Par invite4afab2bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 18h58
  5. probleme image sur tv philips 16/9 type 28pw5324
    Par invite1a0a283b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2003, 09h30
