comment schinter la sécurité ?
    invite62e44a80
    voilà j'aimerais savoir comment on peut schinter la sécurité du hublot de mon lave linge afin qu'il puisse remarcher.
    par avance merci
    invite0fc857ff
    Re : comment schinter la sécurité ?
    schinter ta securite de hublot n'est pas une tres bonne idee car tu risque un degat des eaux en cas d'ouverture de celui-ci
    change plutot la piece
    invite62e44a80
    En fait il y a 3 à 4 semaine de delais pour avoir la pièce donc en attendant j'aimerais pouvoir laver du linge, en faisant attention le probleme c'est qu'il y a 3 fils(rouge gris et bleu/blanc) et je ne sais pas lesquels il faut mettre ensemble
    bonsoir,
    connecter ensemble C,et,L, N pas touche, en principe le fil N est plus fin, ces lettres sont mentionnées sur la secu de porte, mais tenir absolument compte de la recommandation de gonzy, trop important pour ne pas la prendre en considération
    invite0fc857ff
    etant donner que la securite de porte est en serie avec tout les organes de la machine il te suffit de shinter les gros fils car ceux ci amenent la puissance mais fait quand meme attention
    a+ gonzy
    JPL
    Petit détail : tant qu'à faire du franglais, autant qu'il soit correct ; on écrit shunter
    re: J.P.L: quel trou de balle!!!
    elle était trop belle, excusez-moi chef,
    je ne le ferais plus,c'est promis
    invite62e44a80
    je vous remercie, j'ai shunter et ça marche je peux faire des machines en attendant d'avoir ma pièce
    encore merci
    inviteaff71375
    J'ai moi aussi un problème avec la sécurité du hublot de mon lave-linge (un Bluesky): en shuntant la sécurité il se met bien en marche, mais l'ennui c'est que même après avoir changé le switch ( et attendu 3 semaines pour le recevoir!) il ne fonctionne pas.
    Quelqu'un saurait-il comment je peux tester ce composant pour être sûr qu'il fonctionne bien ou alors est-ce que la panne peut provenir d'ailleurs?
    Merci d'avance.
    Raphiot.
  1. [Thermique] Comment refaire marcher une chaudiere mise en securité
    Par invite7dec932a dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/11/2007, 18h02
  2. [Thermique] comment tester les élements de sécurité
    Par invite8aa122bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 06h18
  3. comment tester une securite de porte
    Par invitebc5fcb00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2005, 19h07
  4. Lave vaisselle : mod sécurité comment réinitialiser
    Par invite1be9573b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2004, 13h23
