[Blanc] Ppb LV Scholtès
Ppb LV Scholtès
    invitefc76b66c
    Ppb LV Scholtès
    Depuis peu mon lave vaisselle fait fondre les fusibles...
    J'ai débranché la résistance, et le problème persiste. Est-cz qu'il y aurait un défaut de masse?
    Merci d'avance pour vos reponses
    Re : pb lave vaisselle scholtes
    Bonjour ludochai et tout le groupe
    Citation Envoyé par ludochai Voir le message
    ... mon lave vaisselle fait fondre les fusibles ...
    Si tu dis parfaitement la vérité (fusible qui fond et non disjoncteur différentiel qui disjoncte), il s'agit bel et bien d'une surintensité ou une surcharge, si ce n'est un court circuit entre les deux fils du secteur.
    La fusion (du fusible) est-elle immédiate ou après un certain temps, voire à un moment précis du cycle? Ceci pour essayer d'orienter les hypothèses.
    invitefc76b66c
    Oui il s'agit bien du fusible qui fond, et le disjoncteur générale ne déclenche pas.
    Le secteur est donc coupé par fusion du fusible environ 10 min apres la mise en marche du lave vaisselle. Je pensait bien a un court circuit, mais je ne sais pas trop ou il peut se situer...
    Merci 'avance!
    bonsoir,
    le lave vaisselle en est sans doute a l'origine mais pas la cause,
    en fait je songe plutôt a un échauffement anormal de la prise murale en mauvais état avec détérioration de la prise du lv,
    c'est a cet emplacement que vous devez effectuer vos recherches ,
    soyez vigilent ceci peut créer un incendie
    invitefc76b66c
    bonsoir,
    La prise de courant murale ainsi que celle du lave vaisselle sont en bon état. J'oriente mes recherche vers les pompes, qui pourraient créer un échauffement... est ce possible? A vud'oeil, il n'y a rien d'anormale...
    Comment vérifier le bon fonctionnement des moteurs?
    Merci, cordialement
    ledabe
    Bonsoir a tous
    Petite question
    de quel ampérage est votre Fusible ?
    ___________
    Chougaby
    invitefc76b66c
    Le fusible est un 16A, donc je pense que celui ci convient.
    re,
    êtes vous sûr que ce fusible n'alimente que cette prise??
    le lv ne consomme guère que 10 a 12a environ en chauffe les pompes ont un consommation dérisoire ,
    la plus grosse intensité étant le bloc de chauffe,
    mais il ne peut varier
    invitefc76b66c
    re
    Oui, je confirme qu'il n'y a que le lave vaisselle qui est branché, je viens de tester tous les appareils de la maison et l fonctionne alors qu'il n'y a plus de fusible.
    Je ne pense pas que le circuit de chauffe soit en cause, étant donné que la résistance est débranchée et que le probleme persiste...
    ledabe
    rep
    Bizarre votre problème un 16 amperes qui fond sans élement chauffant de branché juste une pompe de cyclage qui tourne?
    votre fusible est t'il en cartouche 16 amp
    ou en bouchon porcelaine a 2 plots vissés sur un support porcelaine
    ou bien encore plus ancien une tabatière?
    je me pause des questions ?
    a suivre
    ___________
    Chougaby
    invitefc76b66c
    Re : Ppb LV Scholtès
    mes fusible sont dans des portes fusibles legrand, en cartouche... Il n'y a pas de plot en porcelaine ou de tabatiere...
    Merci pour vos réponses!
  1. [Blanc] Four Scholtès
    Par invite2ce979e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 17h52
  2. [Blanc] Scholtes
    Par invitefac90701 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 09h11
  3. [Blanc] Four Scholtes FH 86
    Par invite6bb4befd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 14h26
  4. Pb Four Scholtes
    Par invite0312c4b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 20h03
  5. Four Scholtes
    Par invite8449e61b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 12h10
