Depuis peu mon lave vaisselle fait fondre les fusibles...
J'ai débranché la résistance, et le problème persiste. Est-cz qu'il y aurait un défaut de masse?
Merci d'avance pour vos reponses
17/07/2008, 13h59
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 942
Re : pb lave vaisselle scholtes
Bonjour ludochai et tout le groupe
Envoyé par ludochai
... mon lave vaisselle fait fondre les fusibles ...
Si tu dis parfaitement la vérité (fusible qui fond et non disjoncteur différentiel qui disjoncte), il s'agit bel et bien d'une surintensité ou une surcharge, si ce n'est un court circuit entre les deux fils du secteur.
La fusion (du fusible) est-elle immédiate ou après un certain temps, voire à un moment précis du cycle? Ceci pour essayer d'orienter les hypothèses.
17/07/2008, 17h04
#3
invitefc76b66c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Oui il s'agit bien du fusible qui fond, et le disjoncteur générale ne déclenche pas.
Le secteur est donc coupé par fusion du fusible environ 10 min apres la mise en marche du lave vaisselle. Je pensait bien a un court circuit, mais je ne sais pas trop ou il peut se situer...
Merci 'avance!
17/07/2008, 17h10
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 186
bonsoir,
le lave vaisselle en est sans doute a l'origine mais pas la cause,
en fait je songe plutôt a un échauffement anormal de la prise murale en mauvais état avec détérioration de la prise du lv,
c'est a cet emplacement que vous devez effectuer vos recherches ,
soyez vigilent ceci peut créer un incendie
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/07/2008, 19h42
#5
invitefc76b66c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
bonsoir,
La prise de courant murale ainsi que celle du lave vaisselle sont en bon état. J'oriente mes recherche vers les pompes, qui pourraient créer un échauffement... est ce possible? A vud'oeil, il n'y a rien d'anormale...
Comment vérifier le bon fonctionnement des moteurs?
Merci, cordialement
17/07/2008, 19h49
#6
ledabe
Bonsoir a tous
Petite question
de quel ampérage est votre Fusible ?
___________
Chougaby
18/07/2008, 06h54
#7
invitefc76b66c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Le fusible est un 16A, donc je pense que celui ci convient.
18/07/2008, 07h08
#8
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 186
re,
êtes vous sûr que ce fusible n'alimente que cette prise??
le lv ne consomme guère que 10 a 12a environ en chauffe les pompes ont un consommation dérisoire ,
la plus grosse intensité étant le bloc de chauffe,
mais il ne peut varier
18/07/2008, 10h51
#9
invitefc76b66c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
re
Oui, je confirme qu'il n'y a que le lave vaisselle qui est branché, je viens de tester tous les appareils de la maison et l fonctionne alors qu'il n'y a plus de fusible.
Je ne pense pas que le circuit de chauffe soit en cause, étant donné que la résistance est débranchée et que le probleme persiste...
18/07/2008, 11h03
#10
ledabe
rep
Bizarre votre problème un 16 amperes qui fond sans élement chauffant de branché juste une pompe de cyclage qui tourne?
votre fusible est t'il en cartouche 16 amp
ou en bouchon porcelaine a 2 plots vissés sur un support porcelaine
ou bien encore plus ancien une tabatière?
je me pause des questions ?
a suivre
___________
Chougaby
18/07/2008, 16h33
#11
invitefc76b66c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : Ppb LV Scholtès
mes fusible sont dans des portes fusibles legrand, en cartouche... Il n'y a pas de plot en porcelaine ou de tabatiere...
