[Divers] Problème meuleuse Hilti
    invitea2de6267
    J’ai été travailler cher un ébéniste et il m'a donner une meuleuse a réparer (vu que j'ai quelques bases en électricité/électronique) le problème c'est qu'elle ne marche plus je l'ai démonter, j'ai fait des tests et j'ai remarquer que le problème venait d'un petit boitier électronique (photo jointe) le courant ne sort pas du boitier pour alimenter le moteur de la meuleuse...
    a quoi sert ce boitier?
    Merci de votre aide
    invitea2de6267
    Re : Problème meuleuse Hilti
    oups! j'ai oublier les photos!
    invite9cbcb6bb
    Salut!
    Ne serait-ce point un boîtier servant au démarrage progressif de l'appareil?
    Où vont les deux petits fils marron et bleu?
    Y a-t-il continuité d'un fil de charbon à l'autre?
    Si oui il doit y avoir possibilité de brancher en direct et si ça marche, deux possibilités:
    - laisser comme ça et attention au départ brutal (ça n'existait pas dans le temps)
    -se procurer un boitier neuf si tant est que le jeu en vaille la chandelle.
    Bonne continuation et A+.
  1. Passage d'une meuleuse en triphasé en mono
    Par marcusp dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 12h11
  2. [Divers] Cherche adresse founisseur pièces de rechange meuleuse d'angle
    Par miqui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 08h22
  3. projet moteur meuleuse batterie voiture
    Par invite06690662 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2006, 20h57
  4. Adaptation de moteurs de meuleuse en 12V
    Par invite5e90ec87 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/10/2006, 21h08
