[Brun] Aide téléviseur Schneider
    invitec80e29ee
    Après avoir, je pense au mieux, parcouru le forum, je n'ai pas trouver de solution! Je m'explique, j'ai une télé Schneider réf: 82wb6193/19 (Base Philips apparemment) et une télécommande universelle Dune 2 en 1, réf: DUN-80022, la programmation c'est très bien déroulée, il y a plusieurs codes fournis, qui fonctionnent avec la télé....SAUF......la touche menu, hors c'est surtout de celle-ci dont j'ai besoin, afin de syntoniser les chaînes, j'ai essayé plusieurs combinaisons de touches, sans succès. Pourtant lorsque je presse sur la touche Menu de la télécommande, le diode de la télé clignote, mais rien ne ce passe????? J'avais une autre télécommande d'une autre marque 8 en 1, même problème!!!! Y aurait-il une âme charitable qui pourrait m'apporter la solution??? Par avance merci et bonne journée.
    Marco
    carcan
    Re : Aide téléviseur Schneider
    Hello !
    tu dois utiliser une télécommande d'origine ou compatible si tu n'arrives pas à programmer l'accès au menu sur ton universelle.
    Originale Philips : RC7535-01
    Compatible ASWO : COM3220
    Tu peux commander ces références chez un revendeur TV.
    Laurent
    invitec80e29ee
    Re bonjour! Merci beaucoup Carcan pour tes infos. Je me mets en recherche pour trouver l'une ou l'autre....Bonne journée!
    Hobbyelec
  1. [Info] Televiseur Schneider 70 cm 70TB44
    Par invite647af81d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/03/2008, 22h11
  2. réglage d'un téléviseur schneider
    Par invite27d46017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 18h12
  3. [Divers] Aide sur televiseur NEWELL 70
    Par invite6b506154 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 22h31
  4. [Brun] Téléviseur SCHNEIDER Chassis GR2.1AA
    Par invite474ef654 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 01h11
  5. plus de memoire televiseur schneider HARNOY
    Par invite14071519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 15h24
