[Blanc] Panne LL Ariston AVXL 125
    invite54fa780c
    Bonjour, j'ai un pble avec mon lave linge Ariston AVXL 125 acheté en janvier 2006. Depuis qques temps, environ 30 mn après le début d'un cycle de lavage, il se bloque et je suis obligée de débrancher, d'attendre, et d'essayer un autre programme (rinçage, vidange), sans que çà refonctionne parfois. mon linge reste coincé dedans parfois 2 jours avant d'arriver à refaire fonctioner un programme. Les voyants qui se mettent à clignoter en continu sont "repassage facile et rapide". Ce matin nous avons démonté le pressostat, soufflé dedans et dans le tuyau qui y est relié. Le 1er lavage ensuite s'est bien déroulé mais qd j'ai voulu remettre du linge à laver, la panne s'est reproduite. Quelqu'un a-t-il déjà eu le pble ??? Merci
    invite7d55396d
    Re : panne ariston avxl125
    Voiçi à quoi correspond votre code panne:
    F04 : Présence simultanée de vide et trop-plein (pressostat collé sur vide).
    Si le contact du pressostat reste collé avec le vide, la LVB pompe l'eau
    jusqu'au trop plein. La pompe de vidange s'active automatiquement
    au contact du pressostat du trop plein.
    - Contrôler l'efficacitée des contacts du connecteur J3 sur la carte
    - Contrôler l'état du pressostat : contrôler, sur le connecteur J3 , la continuitée ohmique entre les broches 2 et 4 (elle ne doit être présente que lorsque la cuve est vide), entre les broches
    2 et 3 (elle doit être présente lorsqu'il y a de l'eau dans la cuve), et
    entre les broches 2 et 1 (elle ne doit être présente qu'avec de l'eau dans la cuve
    au-dessus du niveau normal, plus de la moitiée du hublot).
    - Vérifier le câblage du connecteur J3 /pressostat
    - Remplacer le pressostat: 35€ TTC
    - Remplacer la carte: 163€ TTC
    invitefb7ee478
    Re : Panne LL Ariston AVXL 125
    bonjour j'ai le meme probleme avec la meme machine
    avez vous resolut votre panne ?
    invitefb7ee478
    bonjour j'ai le meme pb avec la machine de ma mere est ce que vous avez resolut le probleme?
    invitefb7ee478
    bonjour j'ai un soucit avec la machine a laver ariston AVLX 125
    elle ce lance leau se remplit , quelque tour de tambour et hope elle ce vide et le voyant clee clignote et depart differe qui clignote ainsi que repassage facile
    quelqu'un peu me dire la solution ou m'aiguiller merci avec le code erreur
    invite54fa780c
    Non, je n'ai toujours pas résolu mon problème. Nous avons changé le pressostat, elle a bien voulu laver 3 machines de suite sans incident et à la 4ème, cà a recommencé ! Donc j'abandonne, je ne vais pas faire intervenir de réparateur puisque çà me couterait plus cher que le prix de la machine ! Je vais essayer de la vendre pour un petit prix à un bricoleur peut être...et j'en ai acheté une autre... j'espère plus fiable.
  1. [Blanc] Panne LL Ariston AVXL 140
    Par invitebaafee08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 12h04
  2. [Blanc] LL Ariston AML 125 panne de vidange
    Par invite1a2281a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 08h45
  3. [Blanc] mode d emploi ariston avxl 125
    Par invitedbc41ce7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2008, 19h19
  4. [Blanc] PB Lve linge ariston AVXL 125
    Par invitee4f7f469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 18h37
  5. [Blanc] Panne Machine A Laver Ariston 125 :
    Par inviteffad1ab9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 20h56
