[Blanc] panne sur lave vaisselle Siemens
    invite34a42eda
    mon lave vaisselle Siemens ( dont je n'ai pas trouvé la référence , ni dans la notice, ni sur l'appareil ; il est simplement écrit Aqua stop 3 en 1), n'accepte plus l'eau d'arrivée.
    J'ai démonté, et testé l'électrovanne d'arrivée ; elle fonctionne , et lorsque je l'alimente directement, l'eau arrive correctement et le cycle fonctionne bien. Ca signifie que le programmateur de donne plus l'ordre d'ouverture à la vanne d'arrivée.
    Quequ'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? savez vous où je pourrais me procurer les schémas électriques de cet appareil, pour pouvoir le dépanner?
    Merci pour vos conseils et votre aide
    parcro
    Re : panne sur lave vaisselle Siemens
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    ledabe
    Votre référence est gravé dans l'inox sur la contre porte
    en dessous de la gache de porte partie porte
    controler partie gauche 2 vis a retirer et voir les 2 microrupteurs
    un sert pour l'arrivée d'eau et l'autre la sécurité mise en route de la pompe
    de vidange je vous joint une vue de cette pièce
    ___________
    Chougaby
    Nom : chambre.jpg
Affichages : 662
Taille : 21,6 Ko
    Dernière modification par ledabe ; 16/08/2008 à 20h39.
    invite4ecea07b
    je viens d avoir le meme pb sur un 55292-13. apres avoir tout nettoye et la calcaire ca bloque pas mal de chose, j'ai teste l'aquastop.
    debranche le du lv (2 fils bleu et marron)
    debrancher l'arrivee d'eau : 3 eme canlisation en partant de la gauche sur le cote gauche du LV
    prendre 2 cosses et brancher le 220v (prenez une rallonge avec un interrupteur c'est plus simple et cela evite de s'electrocuter). laissez l'aquastop sur le robinet, ouvrez l'interrupteur . si l'eau ne coule pas c'est l'aquastop HS
    2eme solution faire un reset pour remettre a zero le compteur, debrancher le LV 1 heure. refaire un test, c'est ce que j'ai fait et ca a marché pourquoi pas aux autres.
    tsetse54
    invite34a42eda
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    ___________
    Chougaby
    Pièce jointe 52989
    Merci de votre information ; désolé de n'avoir pas répondu plus tôt, j'étais absent jusqu'à aijourd'hui. J'ai en effet trouvé la référence dans la porte ;
    par contre, le schéma que vous m'avez envoyé n'est pas tout à fait identique à mon appareil ; sur cette pièce, ne se trouve qu'un seul microrupteur, ( à deux contacts, vraisemblablement NO et NF), actionné par une tige en plastique dont l'autre extrémité repose dans un petit réceptacle sur un balancier . Lorsque ce balancier bascule, je suppose que la tige monte et agit sur le micro- rupteur.
    Je n'ai pas vu quel élément fait basculer le balancier. En tout cas, j'ai l'impression que c'est la commande de la vidange et non de l'arrivée d'eau, car, lorsque j'actionne ce micro rupteur manuellement, il ne se passe rien ; l'EV ne s'ouvre pas, alors que , alimentée en direct, elle fonctionne parfaitement.
    Y-a-t-il moyen de trouver quelque part la documentation technique de cet appareil ? J'avoue que je suis un peu sec devant ce problème. Je ne comprends pas quel élément donne l'ordre d'ouverture de l'EV.
    Bonne soirée,
    Richard
    ledabe
    Vous avez trouver la référence parfait mais pas vu dans dernier post ?
    mise a part cela vu votre remarque sur la vue envoyée a 2 microswitchs
    Vous avez un chambre de compression uniquement pour sécurité
    Donc votre appareil et équipé d'un débimètre dont je vous joint une vue
    c'est sans doute cette pièce en cause si pas d'arrivée d'eau
    __________
    Chougaby
    Nom : débimetre.jpg
Affichages : 458
Taille : 10,4 Ko
  1. [Blanc] panne sur lave vaisselle siemens quasiment neuf!?
    Par invite3caa34db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 04h56
  2. panne sur lave vaisselle siemens
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 13h12
  3. Panne sur lave-vaisselle SIEMENS
    Par inviteedac82ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 20h34
  4. Panne sur lave-vaisselle Siemens se25a234FF
    Par invite1d7cbd82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2006, 17h47
  5. Panne sur un lave vaisselle Siemens lady plus 45
    Par invite78e37a36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 17h47
