[Brun] Problème télécommande
    invite0f67641b
    La télécommande de mon lecteur CD/DVD Philips MCD708 ne fonctionne plus. Les piles sont bonnes, la diode IR semble bonne (elle est alimentée quand on appuie sur une touche et je l'ai testée au multimètre : elle parait OK) et pourtant elle n'a aucune action sur le lecteur.
    Quelqu'un aurait-il une idée?
    Merci d'avance.
    Olivier
    ibtihel
    Re : Problème télécommande
    salut
    pour la testée:
    si tu as un poste radios qui fonctionne aussi avec une telecommande,alors tu le met sur la bande radio MW (540-1600khz) et tu rapproche ta telecommande(cd/dvd) prés du poste radio puis tu appuis sur n'importe qq touche ,alors si tu entend des bip sur la radio cà veut dire que ta telecmd est bonne (attention il faut aussi balayer la MW chaque fois jusqua ce que tu entend des bips)
    alors si tu entend rien ,alors probablement son quartz est HS.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteb6b224cb
    Salut
    ou tu peux aussi essayer de la pointer en direction du capteur d'un appareil photo numérique ou télephone portable tu dois voir une lumiere à l'écran si elle est ok
  1. [Brun] problème de télécommande
    Par invite66830d39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 10h30
  2. [Brun] problème de télécommande
    Par invite993d7dec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 20h40
  3. problème de télécommande
    Par invite76e44f3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 13h09
  4. probleme de telecommande
    Par invitecc4f5197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 18h24
  5. problème de télécommande
    Par invitee7758fe5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2005, 02h54
