[Blanc] Compresseur de réfrigérateur ne démare pas
    invite23113d80
    Arrow Compresseur de réfrigérateur ne démare pas
    j'ai récupéré sur un vieux frigo un compresseur que je me sert comme pompe à vide.
    il marchait très bien mais il y à 2 jours il ne voulais plus démarer.
    le moteur vronbissait comme si la mécanique était bloqer et le relais termique se déclenchait.
    Donc j'ai démonter le couvercle pour acceder au moteur lequel était éfectivement bloqué.
    j'ai donc tout nétoyé, huillé, et j'ai voulu tester le moteur à vide mais il vrombi toujour et le relais termique se déclenche alors que la moteur tourne à la main.
    j'ai nétoyer les contactes du relais de démarage qui étaient très encrassé masi ça n'a rien changer.
    j'ai également vérifier au multimètre les enroulements et l'isolement mais tout est nikel.
    Est ce que vous avez une solution ?
    si vous voulez plus d'infos dites le !!!
    bonne journée, cordialement siera.
    ibtihel
    Re : moteur de frigo ne démare pas
    salut
    quant tu dis le relais thermique tu parle de la CTP ou quoi?
    alors si tu l'aide avec la mais es qu'il démarre ou pas ?
    pour le condo est 'il bon ?
    voici une doc sur le compresseur:
    http://mdf.afpa.free.fr/static/telec...hermetique.pdf
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    L'usage que tu fais de ton compresseur n'est pas sa destination exacte. Si tu l'utilise commme pompe à vide depuis un certain temps, il est très possible que l'huile de lubrification en fond de cloche ait diminué, d'ou le blocage du moteur.
    Si ce diagnostic est avéré, et si il n'est pas trop tard, il faudra faire l'appoint avec une huile compatible au réfrigérant utilisé à l'origine.
    Cordialement, amitiés à ibtihel.
    Marc.
    pas tout compris dans votre descriptif,
    de quel type de compresseur parlez vous??
    en mode classique je vous voie mal démonter le couvercle inexistant,
    ils sont dits hermétiques de fait l'ensemble est enfermé dans une enceinte soudée,
    du moins sur un frigo domestique
    invite23113d80
    Re : Compresseur de réfrigérateur ne démare pas
    merci à tous pour vos réponsses
    je vais éssayer de répondre le mieux possible à toutes vos questions dans l'ordre.
    donc pour commencer ebtihel
    quand je parle de relais thermique je veut parler de la protection thermique du moteur, sur mon comprésseur il n'y à pas de CTP c'est encore un démarage par relais.
    J'aurais bien voulu essayer d'aider la démarage à la main mais le temps de brancher la prise et d'aprocher ma main la protection thermique à déja déclenché donc pas le temps.
    et merci pour la doc elle est super.
    Pour le condo c'est simple il n'y en à pas.
    maintenant cram 64
    Ton diagnostique est exact et il n'est pas trop tard car j'ai démonter la mécanique et une foie lubrifié tour est nikel.
    Le vrais problème est électrique.
    et pour finir richard 31
    j'ai du mal m'exprimer il s'agit d'un comprésseur de frigo classique dit étanche comme dans la doc d'hibtiel.
    et pour accéder à la mécanique j'ai du découper la cordon de soudure à la disqueuse (je suis mécanicien industriel).
    Voila j'espere avoir répondu à toutes vos questions.
    Cordialement siera
    ibtihel
    une photos du relais thermic et du comp serai la bienvenue.
    es qu'il ya un venilo ?
    à mon avis si il ya déclench du relai ther alors il ya un surplus du courant donc possible :
    *un cc qq part
    *surcharge mécan
    *relais hs.
    essais d'eliminer le relais pour faire un essais de (court durée 2s).
    attendre aussi l'avis des expert.
    j'ai qq chéma voir si un correspend au tien:http://img.upandpost.com/9536bd39599...schemaelec.jpg
    ibtihel
    invite23113d80
    merci pour t'as réponse j'éssaieraie de te faire des photo.
    non il n'y à pas de ventilo
    pour le cc j'ai tester l'isolement du moteur il est nikel mais c'est peut être le relais pourtant in n'y à pas de cc.
    ce n'est pas une surcherge méca car je n'ai fait tourner que le moteur pas le comprésseur (démonté).
  1. Compresseur de réfrigérateur
    Par invite2dfbd2f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2026, 21h56
  2. panne compresseur refrigérateur
    Par invite2eb753bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 10h08
  3. panne compresseur refrigérateur
    Dernier message: 07/04/2006, 23h11
  4. LV Brandt ne démare pas
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 16h46
  5. Branchement compresseur refrigerateur
    Par invite433371e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2004, 19h00
