panne tv thomson
panne tv thomson
    invite4b2944df
    panne tv thomson
    j ai un tv thomson chassis icc5 je suppose car sur le shema je lis
    c55/63/70 - rpa03 et plus loin icc5308/icc5311 icc5314
    voici mon probleme :
    il fonctionne tres bien pendant 15 a 30 minutes, puis brusquement
    s arrete completement meme plus en veille.il suffit d actionner
    le bouton marche arret pour le redemarrer et apres il recommence
    j ais verife les soudures mais maintenant je ne sais quoi faire
    si quelq un pouvais m aider
    d avance merci
    invitea7974b66
    Re : panne tv thomson
    as tu aussi refait les soudure sur la platine digital???
    Et méfit toi que la télécommande n envoie pas un signal toute seule... essaie de mettre la télécommande dans un tirroir...
    a plus
    redge
    invite14db6220
    salut,
    vu l'age ( icc5 ), j'en profiterai pour changer les capas d'alim...
    invite4b2944df
    bonjour et merci mais telecommande hs
    invite4b2944df
    les capas tu veut dire les condo chimique je suppose?
    si c est ca je vais essayer
    merci beaucoup
    invite806c472f
    bonjour, le problème de ta tv est un problème lié à son âge, pour la rèsolution pure et simple , remplace tout les ocsillateurs, de ton alim, (transistor, circuit de trasmition de la fréquence de la base du transistor), et pui, tout les condos électrochimiques, qui se trouvent aussi dans l'alim, essayez, et rendez moi compte. nelson71 a+
    invitef813c6ea
    Avant tous , n'aurai-tu pas regler l'horloge d'arrêt de ton appareil
    A verifier on sais jamais
    en principe tu as 15mm, 30mm, 60mm, 90mm, 120mm
    verifie , et si c'est le cas mais la à zéro
    Salut
  1. [Brun] ma thomson en panne
    Par invite39a7f931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 08h40
  2. Panne TV THomson
    Par invitec36c3d7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2006, 07h53
  3. panne TV Thomson
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 09h07
  4. Panne Thomson
    Par invite016ddcc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2005, 13h51
  5. panne tv thomson
    Par invitee55fc7f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2005, 11h47
