[Blanc] Panne su LV Bosch Aquasensor
    invite14b9490c
    Bonsoir à tous,
    Je ne sais pas intervenir sur un L V Bosch Aquasensor. Il s'arrête à 34 mn de la fin et ne cesse de repartir et de s'arrêter. Que faire ?
    ledabe
    Re : Panne su LV Bosch Aquasensor
    Démonter le panneau gauche vérifier si de l'eau dans la tôle du fond
    ___________
    Chougaby
    ledabe
    rectification
    ce n'est pas un bac en tôle mais en plastic
    vérifier si ecrou entrée d'eau est bien sérré
    si vous avez de l'eau un fuite est à décelé voir si trace sous pompe de cyclage
    panneau de droit à démonter.
    autrement une autre possibilité trous miniatures dans la cuve du au sel
    qui est tombé à coté vérifier de très près autour du bac à sel si petite trace
    avec une loupe si besoin reboucher avec un fer à souder de150watts et de la soudure inox.
    ___________
    Chougaby
    inviteade69699
    bonjour, j'ai le même LV et la lame du bas ne tourne plus, j'ai vérifié si elle n'était pas bouché mais non, la lame du haut fonctionne.
    inviteade69699
    petite précision quand j'ouvre en plein cycle je vois les jets d'eau qui sortent de la lame du bas, peut être un problème de pression ?
  1. panne lave vaisselle bosch aquasensor
    Par invite3cc45b96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 20h25
  2. [Blanc] L V bosch aquasensor
    Par invite3a6e9883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 17h24
  3. [Blanc] Panne de lave vaisselle BOSCH Aquasensor
    Par bels38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 19h19
  4. [Blanc] Panne sur lave vaisselle Bosch auto 3 en 1 Aquasensor
    Par invite66c59ed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 16h35
  5. panne lave vaisselle bosch aquasensor
    Par invite2ffe6412 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2005, 13h24
