[Blanc] Serrage turbine pompe de cyclage lave vaisselle bosch
    invite835d22a3
    J'ai changé le moteur pompe de cyclage et aussi kit d'étanchéité.
    La turbine une fois serrée se plaque contre le joint noir intégré dans la partie plastique, se joint est "on dirait sur ressort".
    Ma question est de quelle puissance dois je serrer la turbine?
    Fort, ce qui impliquerai le plaquage du joint "l'effet ressort"?
    Légérement, juste plaquer la turbine sans ecrasser les deux parties du joints?
    Merci pour vos reponses, je n'attends que ca pour remonter mon LV!!
    invite835d22a3
    Re : Serrage turbine pompe de cyclage lave vaisselle bosch
    Citation Envoyé par david6775 Voir le message
    Bon en fait, il faut bloquer les aillettes du moteur pour terminer le serrage de la turbine afin qu'elle tourne sur son axe dans les deux sens sans se devisser.
    J'espére toutefois l'avoir assez ou pas trop serré! un quart de tour une fois qu'elle a bloquée!
    Je croise les doigts
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Bosch SGS4432FF bruit de pompe vidange et plus de lavage
    Par invite31382877 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 14h24
  2. [Blanc] Pompe de cyclage sur Lave-vaisselle INDESIT
    Par invitebdc259a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 10h12
  3. pompe de cyclage lave vaisselle vedette V536
    Par invite0385463a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 15h49
  4. pb pompe cyclage lave vaisselle brandt
    Par invite289f1fdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 21h35
  5. Pompe de cyclage lave vaisselle Brandt .
    Par invite83bc0f33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 22h24
