[Brun] Toshiba plus son plus d'image
    invitef4491fcc
    Bonsoir, voila depuis hier ma télé reste bloqué sur un ecran noir, il n'y a ni son ni image.
    c'est une toshiba 2871DF SN :38170077
    quelqu'un aurait un idée d'ou vient la panne merci.
    invitef4491fcc
    Re : Toshiba plus son plus d'image
    je l'ai ouverte mais je ne vois rien de "suspect"
    ps: comment vérifier que ma tht est décharger? et comment la decarger pour intervenir sans risque?
    merci a vous.
    ibtihel
    Citation Envoyé par ero-sennin Voir le message
    merci a vous.
    ce n'est pas toi qui vois "le suspect" mais c'est ton multimetre,alors
    es ce que la led de face est allumée ou pas ??
    *si non commence par controler les élement de l'alim primaire (interp'fusible,pont de diode,...).
    *si oui faire le teste de la lampe.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitef4491fcc
    et bien déjà merci de ton aide, pour moi suspect signifie cramer et il n'y en a pas
    un petit contrôle visuel c'est déjà bien pour commencer...
    oui la led en façade est bien allumer.
    test de la lampe....?
    marc.suisse
    Salut
    Une petite question stupide , as-tu essayé d'allumer la tv directement par les touches en facade ? Car ta télécommande peut avoir un problème ...
    Un test consiste à prendre une caméra vidéo , la mettre en position caméra , d'approcher la télécommande de l'objectif et d'appuyer sur les touches de la télécommande et regarder si tu vois la led de la télécommande s'allumer .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitef4491fcc
    oui j'ai essayer les touches de devant lol....
    par contre ibtihel peut tu m'en dire plus sur ton test car je connait assez bien les alim stabiliser classique mais les alim a decoupage pas trop et en plus sans plan c'est pas evident.
    il faudrait apparement dessouder un transistor et mettre la lampe, oui mais lequel????
    si tu veut des photos je peu en mettre.
    PEPIN45
    controle les 3 condensateurs chimiques de l'alimentation (coté primaire)
    invitef4491fcc
    j'ai essayer de mettre un lampe de 60w a la plce du fusible d'entré celle ci s'allume.
    ibtihel
    re
    http://membres.lycos.fr/coronelle/lampe.htm pour voir Usyst (En simulation de charge de l’alimentation U.sys)
    PEPIN45
    re
    moi a la place du fusible je met une lampe de 200w, ceci permet au tv de démarrer(tht comprise) et en cas de c/c la lampe protège l'alim
    invitef4491fcc
    sur le site ils disent de debrancher la boucle de démagnétisation avant de faire le test de la lampe a quoi cela resemble t il?
    pour tester les condos du primaire je ne dispose pas d'un oscillo seulement d'un mutimetre.
    ps: mon fusible n' pas degagé il est ok.
    quelqu'un aurait il un plan cela m'aiderai a y voir plus clair merci.
    Et comment trouve ton le transistor de ligne?
    ibtihel
    pour la boucle de démagn c'est un fil ( boucle)qui est entouré sur tube et qui est branchée sur le primaire via une fiche.
    pour le transist ligne il prés de la tht collé sur un refroidisseur métalique (un gros transistor).
    invitef4491fcc
    bonjour voila une photo de l'interieur dite moi ci c'est bien les bon repere pour le test merci.
    ibtihel
    pour la boucle c'est ok,pour le trans lign c'est celui en bas de l'image(prés de la tht d'ou sort un fil avec ventouse).
    tu peux nous donner la reference pour juste voir.
    invitef4491fcc
    je teste cet apres-midi et je met mes resultats.
    invite0f514b90
    Salut
    Sur la photo on dirait que le BU Alim a eu un coup de chaud....
    invitef4491fcc
    pour la ref de celui a coté de la tht c'est: D2253 celui dessous STRs6708.
    merci de confirmé
    pour le BU Alim ca doit etre un reflet du a la photo sur le dissipateur.
    invitef4491fcc
    Alors après desoudage du D2253 je met une lampe entre E et C , je met sous tension , la lampe s'allume et a ses borne 125v.
    je test le bu de la manière suivante:
    http://forums.futura-sciences.com/at...1177706455%20-
    voici mes résultats:
    1-2 : .438
    1-3 : .045
    2-3 : 1
    2-1 : 1
    3-1 : .045
    3-2 : .438
    que dois-je faire maintenant?
    PEPIN45
    a tu controler les condensateurs du primaire indiqué dans le post #7
    invitef4491fcc
    alors j'ai contrôler le principal condensateur( le gros!) et il m'a l'air correct.
    en même temps je me dit que si ma lampe s'allume "la parti alim" fonctionne correctement non?
    Autre chose bizard avant d'intervenir je me suis dit qu'il serait judicieux de "décharger" la THT je prend un fil(pas de résistance chui un ouf j'aime les étincelle ) et la rien,donc je me dit que le"jus" n'arrive pas jusque a la THT, peut être un problème de commande de ce fameux BU qu'en pensez vous?
    A quoi sert ce fameux BU exactement?
    Merci de m'éclairer.....
    PS: je tiens a remercier tout ceux qui suive ce post et dire que ce forum est super!
    ibtihel
    controle aussi les autre capa primair comme dit PEPIN45 .
    pour le role du bu ligne :
    http://membres.lycos.fr/feelharmony/.../tv-video1.htm
    http://www.sen-av.net/IMG/pdf/ligne-bdt.pdf
    invitef4491fcc
    je vais commander des condensateur pour ceux qui me semble "bizarre" et je vous tien au courant
  1. [Brun] magnétoscope plus d'image seulement le son...
    Par invitefa561153 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h50
  2. [Brun] TV Toshiba 3373DG, pas d'image/son, LED verte clignote
    Par invite90331ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 15h43
  3. [Brun] plus de son,plus d'image sur tv philips
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 19h16
  4. [Brun] re pour mon rétro Toshiba plus d'image...
    Par invite19ca3126 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 12h37
  5. [Brun] retro toshiba plus d'image d'un seul coup
    Dernier message: 22/01/2007, 12h41
