[Blanc] lecoaspira polti probleme d'alarme d'eau
    invitef2fe423b
    J'ai un probleme avec un ecoaspira jaune de polti. Lors de la chauffe, il se met régulièrement en sécurité en déclenchant l'alarme d'abscence d'eau alors que le réservoire est plein. Je peux couper l'alarme en éteignant et en réallumant l'appareil mais cela revient vite.
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    invite6f737abf
    Re : lecoaspira polti probleme d'alarme d'eau
    Ce ne serait pas un problème d'entartrement ? La procédure doit être décrite dans la notice. Je pense qu'il faudrait commencer par là.
    invitef2fe423b
    J'ai détratré l'appareil avec un liquide pour machine à café. Il y a des grains qui sortent du fer à repasser et aussi un liquide marron.
    Il n'y a pas de détrage prévu dans le manuel. J'utilise du kalstop recommandé par le fabriquant.
    Une autre idée?
    invitef2fe423b
    J'ai refait un détartrage. En chauffe l'alarme sonne. Je coupe et je rallume, au bout d'un moment, le témoin de pression s'allume normalement et l'alarme ne sonne plus.
    Quelqu'un peut m'aider?
    invitef2fe423b
    J'ai toujours mon problème.
    merci d'avance
    invitef2fe423b
    Quelqu'un a une idée car mon problème perdure...
    invite2a516771
    je prend connaissance de votre probleme, cherchant désespérement aussi la solution à mon alarme "voyant d'eau" qui s'est déclenché d'un seul coup!! cette aprés midi
    je viens de l'acquérir à un particulier honnéte et il a fonctionné pendant plus de 1h30 cette après midi et d 'un seul coup, j'entend le bruit sonore + le voyant "alarme d'eau!
    l'aspiration fonctionne mais je n'ai plus le systeme vapeur étant donné que le voyant se met sans cesse en marche !
    j'ai regardé le mode d'emploi qui me dit que normalement, il s'agit d'un manque d'eau!
    heuuu, cela fait 3 fois que je change sans soucis l'eau ect..
    Je ne comprend pas pourquoi ce voyant s'est mis en route avec le bruit sonore!
    avez vous résolut aussi votre probleme?
    merci 1000 fois pour votre réponse
    car moi je n'ai guére 36 alternatives, l'ayant acheté à un particulier, donc plus sous garantie
    Thierry
  1. [Divers] problème centrale vapeur ,Polti,
    Par invitebe26e5a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 16h39
  2. [Blanc] Probleme Vaporetto 2300 de Polti
    Par invite661e6e33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 21h04
  3. [Blanc] Lecoaspira vaporetto polti 700
    Par invite5ec00bba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 07h42
  4. [Blanc] problème centrale vapeur polti
    Par invite1ddfc9d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 18h48
  5. [Divers] Probleme Carte d'Alimentation d'alarme
    Par invite65893b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 15h02
