[Brun] aide au dépannage
aide au dépannage
    invite793040e5
    aide au dépannage
    j'ai un TVC LCD bluesky BS2606PR qui ne démare pas. le FSD200 a été remplacé, après une vérification sommaire de la platine, il ne démare toujours pas. Qui a une idée
    merci a bientot
    Dernière modification par Jack ; 31/07/2008 à 12h23.
    invitee05a3fcc
    Re : aide au dépannage
    de poser ta question dans le forum "dépannage" ....
    http://forums.futura-sciences.com/forum84.html
    Jack
    Et hop, déplacé au bon endroit ...
    invite4b3b38f4
    J'ai également le même TV LCD avec la même panne.
    j'ai remplacé le FSD200 et les composants autour.
    Maintenant le voyant rouge s'allume, puis clignote..
    Le backlight semble vouloir s'allumer (flash à l'arriere de la dalle).
    Je vais récuperer un multimètre pour vérifier les alimentations.
    Je reviens mercredi 13 aout au soir.
    Questions :
    Existe t-il des shémas électriques de la marque ?
    Existe-t-il des revendeurs de cartes, alimentation entre autre. ?
    Patrice
    invite793040e5
    Re :
    Bonjour Patrice
    Désolé pour cette réponse un peu tardive.
    Pour répondre à vos questions
    1) A ma connaissance, aucun shéma n'existe (sauf chez le distributeur)
    2) Les cartes et les alimentations ne sont distribuées qu'au niveau des stations du revendeur!
    Sinon je n'ai pas d'idées nouvelles.
    Merci pour votre réponse
    A bientot
    Michel
    invite60b74a6a
    Re :
    Un peu vague cette histoire. Normalement c'est pour le stand-by pas pour la charge ce circuit là.
    Y-a pleins de sites pour les lcd maintenant :
    http://www.ohmsupplies.co.uk/epages/...Products/KIT02
    invite793040e5
    je sais bien que ce circuit ne sert qu'à la vieille et au démarage, mais comme il était complètement explosé, mon premier réflexe a été de le remplacer et de vérifier les composants périphériques (qui sont bons)
    Après remontage de la platine, j'ai toujours une panne générale sans état de vieille.
    N'ayant pas de shémas, je me retrouve bloqué au niveau des vérifications de tensions!!!
    Merci de votre aide
    A bientot
    Michel
  1. aide au depannage
    Par yvondez dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/02/2017, 15h54
  2. Aide depannage ampli Akai AM2350
    Par invitec72fc089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 10h30
  3. Demande aide dépannage LV wirlpool
    Par invite3b3d0dbe dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/05/2006, 16h43
  4. aide dépannage Chassis L6
    Par invitec9fbf64b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 11h43
  5. aide au dépannage onduleur MGE - micropac SV5
    Par invite59c0665c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2005, 09h13
