[Blanc] arrêt du compresseur sur refrigérateur SAMSUNG
    invite272e75b0
    J'ai un réfrigérateur américain SAMSUNG SR-S2022 avec un seul compresseur pour l'ensemble.
    Le compresseur s'est arrêté avec la température intérieur qui est montée mais l'affichage extérieur est resté bloqué à (-18 et 4).
    Il faut que je débranche l'alimentation et que je la rebranche pour que le compresseur redémarre à nouveau.
    Là sur l'affichage extérieur apparait (15 et 15).
    le compresseur fonctionne alors normalement est la température redescend de nouveau à -18 et 4.
    Arrivé à température normale le compresseur s'arrête mais il ne démarre plus et la température remonte de nouveau à l'intérieur.
    Quelqu'un aurait-il une solution pour cette panne.
    ibtihel
    Re : arrêt du compresseur sur refrigérateur SAMSUNG
    je n'ai pas eu affaire à ce modèle,mais cà ressemble à une Régulation de T° par PID , donc ton compress recoit l'ordre de ce PID.
    suivre les fils qui alimentent le compr ,d'ou ils viennent ?
    attendre l'avis des expert.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite272e75b0
    salut,
    il est donc possible que celà vienne de la platine qui est peut être défectueuse et qui n'envoie pas les bonnes infos de temp. au compresseur.
    Il me semble aussi que le ventilo du refrigérateur ne fonctionne pas.
    invite272e75b0
    au fait qu'est-ce qu'un PID ??
    Merci.
    ibtihel
    re
    Citation Envoyé par kouakou06 Voir le message
    Merci.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulateur_PID
    a+
    invite272e75b0
    re,
    Merci mais pour moi c'est du latin, le PID c'est la platine ?
    ibtihel
    re,
    oui.
    peux tu faire une photo de cette platine ?
    invite272e75b0
    Voici un lien où tu trouveras la photo de la platine.
    Merci encore.
    Par contre j'ai l'impression que le ventilo de l'évaporateur du positif ne fonctionne pas.
    http://eshop.euras.com/include/showp...453726&typ=jpg
    ibtihel
    salut
    Merci encore.
    ton lien ne marche pas !
    tu peux utiliser :http://upandpost.com/
    pour le ventilo:d'ou vient la commande de son alimentation,es aussi de la platine?
    a+
    invite272e75b0
    Je ne sais pas si le ventilo est relié par la platine.
    Mais quand le compresseur s'arrête l'affichage sur la platine reste bkoqué aux temp normales (-18 et 4), alors que la temp interieur monte.
    Et la le compresseur ne redémarre plus pour faire baisser la temp.
    Voici le lien qui doit fonctionner.
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....teur&art=kombi
    Merci.
    Je reviens, à plus....
    ibtihel
    re
    question:es ce que tu programmes une T° (consigne) avec cette platine ?
    u96
    bonsoir,
    ne cherchez pas le complique!
    verifiez si lors de l'arret du compresseur l'affichage d'une des 2 temperatures ne clignote pas ,ou si un des segment des chiffres ne clignote pas lui aussi.
    en debranchant l'appareil vous effacez le defaut detecte par l'electronique et le frigo redemarre.
    je pense que vous avez un souci soit sur un des 2 circuits de degivrage (congel ou frigo) ,soit un probleme sur l'une des sondes de temperature (congel,frigo ou ambiante).
    amities.
    invite272e75b0
    Lors de l'arrêt, laffichage de la platine reste bloqué sur les températures que j'ai programmé (-18 et 4). Il ne se passe rien d'autre.
    Vous ne pensez pas que cela peut provenir de la platine ?
    u96
    les platines SAMSUNG lachent tres rarement!
    verifiez les circuits de degivrage et les sondes comme je vous l'ai dit precedement.
    amities.
    invite272e75b0
    re,
    Vous avez raison, j'abandonne ce topic et je garde l'autre.
    Encore merci.
  1. [Blanc] compresseur tourne sans arret
    Par invite967b664a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 10h44
  2. [Blanc] Bruit du compresseur sur mon refrigerateur Bosch
    Par inviteae4c2d6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 20h04
  3. [Blanc] Panne Sur Refrigerateur Rs21kcns1 Samsung
    Par invitec71968a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 22h22
  4. Panne Sur Refrigerateur Rs21kcns1 Samsung
    Dernier message: 05/06/2007, 14h36
  5. [Blanc] Problème sur réfrigérateur SAMSUNG
    Par invite75b6ccb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 23h53
