[Blanc] Calage à répétition
Calage à répétition
    invitea074b1e8
    Question Calage à répétition
    Mes programmes de lave-linge s’arrêtent sans cesse, j’ai changé le programmateur mais le problème persiste.
    En fait, le lave linge fonctionne 2 minutes puis s’arrête. Il s’arrête après chaque opération, comme s’il ne recevait pas les infos lui permettant de passer à l’étape suivante. Chaque étape semble fonctionner individuellement (sauf que nous n'arrivons plus à l’amener jusqu’à l’essorage final).
    L’eau arrive, le tambour tourne, l’eau chauffe, etc..
    Pourriez vous m’aider à détecter l’origine du mal ?
    J’ai repéré un circuit imprimé au bas de la machine dans un boîtier blanc.
    Pourrais-ce être cela ?
    Merci de votre aide.
    Réf lave linge : Arthur Martin LF0844
    u96
    Re : Calage à répétition
    quelle obsession de vouloir a chaque cout changer le programmateur!
    a l'epoque ou tout est cher ,vous jettez l'argent par les fenetres.
    cela me revolte!
    demandez d'abord conseils a des pro ,au besoins faite faire un devis chez un depanneur (toujours moins cher qu'un programmateur...)
    et apres voyez pour les pieces a changer.
    amities.
    invitea074b1e8
    Je pensais éviter les foudres mais bon, je crois que ma bêtise est découverte.
    U96, tu as parlé d'une carte de puissance sur un autre post. Est ce que cela pourrait en être la cause ?
    Sur ce lave linge, le moteur marche, le tambour tourne, la résistance chauffe, l'eau arrive et est bien évacuée. Ces derniers temps cette dernière étape ainsi que l'essorage déconnent.
    Merci de tes conseils bienveillants.
  1. Combinaison avec répétition
    Par invite21912817 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/06/2008, 14h49
  2. [Divers] calage parabol metronic impossible
    Par invite550af17a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2008, 03h11
  3. rhume à répétition
    Par invitee2f13939 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 22/10/2007, 13h48
  4. Msg à répétition
    Par Fistos dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/09/2005, 20h28
  5. coups de jus a repetition
    Par invite735143e9 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 07/04/2004, 07h52
