[Brun] LL Brandt BB60 Modèle WFH1272F - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    invite760a5cee
    Re : LL Brandt BB60 Modèle WFH1272F
    re, je vient de regarder le schéma de la carte ce n'est pas un triac mais un transistor de puissance qui est monter sur ce dissipateur la!! désoler mais je sèche sur votre panne qu'elle âge a cette machine? jc
    invite0a78a4ef
    la machine a 4 ans
    je pense changer tc 9 et tc8 de toute facon je ne risque pas grand chose pour quelques euros on verra bien
    merci pour l aide je vous tiendrai au courant des resultats mardi
    sylvain
    invite760a5cee
    re, oui tous a fait a mardi-jc
    invite0a78a4ef
    voila les dernieres nouvelles
    j ai change tc 8 tc 9 apres avoir tout remonte la machine s est rallume
    le petit voyant cadenas restait allume et bippait
    j ai appuye sur marche et la elle a ressaute
    a priori la carte si je rechange tc9 et tc8 devrait refonctionner mais je sais pas pourquoi cela a saute
    sylvain
    invite760a5cee
    bonsoir le petit cadenas c'est un verrouillage des touches un genre de contrôle parental pour pas que des enfants touche au touches-
    pourriez vous me donner la ref de tc9 a priori cela est un transistor @plus jc21
    invite760a5cee
    invite0a78a4ef
    TC9 n est pas un transistor mais un triac comme TC8
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=2512909
    pensez vous que mon probleme vienne de la securite porte
    bonsoir,
    perso pas question de réparer un module sur cette machine a titre professionnel (devoir de résultat)
    a ce titre je remplace le module
    mais bien sûr le réparer je vous le recommande,
    tout ceci pour dire au final ceci,,
    je ne puis envisager de remettre tout en état sans remplacer la sécurité de porte en 1er lieu,
    vous en voyez le résultat ,
    pour info je signale ceci de jc21:
    http://forums.futura-sciences.com/post1825035-11.html,
    invite0a78a4ef
    oui sauf qu on avait verifier a l ohmetre la valeur de la securite porte et a priori ok voir message de JC
    ceci dit pas grave j ai commande ma securite porte et j ai rechanger le triac cout de l operation 2.38 euros pour le triac
    sylvain
    re,
    je me méfie de ce type de vérif,
    il en faut peu pour mal interpréter,
    (on a pas de fait la valeur a trouver comme point de référence)
    (donc 588 ohms peut être tout bon comme tout mauvais),
    on ne constate qu'une chose elle n'est pas en valeur c/c
    de fait,
    vu le coût de la sécu de porte en regard du prix du module,
    je ne prend jamais ce risque,
    par contre la sécu de porte neuve doit être protégée contre toute infiltration,
    re,
    juste un truc que j'ai oublié en effectuant vos mesures de la sécu de porte :
    êtes vous sur de l'avoir bien recablé??
    ceci peut hélas arriver
    invite0a78a4ef
    oui j ai tous verifier tout a ete remis correctement ca s est bien allume et quand ja i appuer sur marche plus rien retour case depart
    j ai commande une securite porte remis les deux triacs en place car je sais pas si c est TC 8 ou TC9 qui est hs dans le doute j ai rechange les deux
    sylvain
    re,
    ceci est une réponse gratuite (pas formelle),
    mais a faire,
    vérifier aussi la valeur de l'enroulement de la pompe de vidange et celle de l'electrovanne,
    un des triacs doit a mon avis alimenter l'un de ces composants,
    l'autre la sécu de porte,
    le tout étant d'être sur de ne pas se faire piéger bêtement (car trop orienté par les soucis de sécu de porte)
    cela ne mange pas de pain
    invite0a78a4ef
    je verifierai tout cela
    sylvain
    invite760a5cee
    bonsoir a tous j'ai ici une sécu neuve elle fait 620ohmes donc a priori c'est bon mais comme dit richard et il a raison ces serrures sont de la vrai vacherie
    pourquoi en premier il y a du 220 volts dedans ensuite cette serrure est juste en dessous de le boite a produit (plus sur les nouvelles) la boite par moment fuit et l'eau va sur la serrure l'eau+ 220v = court circuit le cc remonte a la carte a la!!! gros problème réparer une carte c'est du quitte ou double soit le cc dégage le triac ok ou le cc va plus loin et la???? changer la serrure sans la carte vous allez(peut être??)devant le mur car si vous avez un cc a la carte c'est la serrure qui dégage il serait plus souhaitable si vous voulez sauver cette machine de changer la serrure et la carte mais il y a un coût et la vous êtes le seul a prendre cette décision voila tous ce que je peut vous dire ce soir a suivre-jc21
    invite0a78a4ef
    j ai change la serrure je pense qu elle etait deffectueuse car maintenant la machine reste bien allumee quoi que je fasse par contre j ai toujours un soucis quand je lance le lavage rien ne se passe et la serrure est pas bloquee le voyant ne s allume pas
    il y a t il un moyen de supprimer la securite porte et lancer un cycle sans ?
    sylvain
    invite760a5cee
    bonsoir relise bien mon dernier post maintenant vous êtes dans le mur hé!! oui que faire maintenant ? la carte? -jc21
    invite0a78a4ef
    oui je sais j avais lu votre post mais j avais pas envie de payer 200 euros une carte en plus sur les sites ils annoncent 15 jours de delais alors j ai tente le coup avec uniquement une serrure a 35 euros dommage
    je vais investir en une nouvelle machine ce qui est dommage c est que l on puisse pas supprime la securite porte
    en tout cas merci pour l aide c est sympa
    sylvain
    invite760a5cee
    re, même si ont supprime la serrure en la shuntant le problème de la carte n'est pas résolut donc? jc21
    invite0a78a4ef
    donc j ai reinvestit dansune machine neuve
    voila la fin de ma desaventure je fais marcher le commerce
    Sylvain
    invite760a5cee
    bonjour sylvain hé oui!! avec une charge frontal? jc
    invite0a78a4ef
    eh oui charge frontal je persiste je sai smais j ai besoin de mettre le seche linge dessus j ai pris un laden on verra
    Sylvain
  1. [Blanc] brandt bb60
    Par invite9803559d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 17h37
  2. [Blanc] Probléme pompe de vidange BB60 modèle WHF 1161F
    Par invite073b678a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 14h36
  3. [Blanc] Brandt Bb60
    Par invite0c80a37a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 07h15
  4. Brandt Bb60
    Par invitecd04865d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2006, 13h20
  5. Panne machine à laver Brandt BB60 modèle WFH 1161
    Par invite3a56cc8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2005, 12h48
