[Brun] LL Brandt BB60 Modèle WFH1272F
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    invite0a78a4ef
    Question LL Brandt BB60 Modèle WFH1272F
    j ai un soucis avec ma machine a laver Brandt BB40 je n ai plus aucune alimentation
    le courrant arrive bien en entree et jusqu au selecteur de temperature
    je pense qu il arrive sur la carte electronique (mais je n ai pas le schema)
    pensez vous que ma carte electronique est deffectueuse
    merci a tous
    sylvain
    invite2ce979e1
    Re : brandt BB60 MODELE WFH1272F
    Pouvez-vous nous indiquer la référence de l'appareil svp?
    Dernière modification par richard 31 ; 02/08/2008 à 09h34.
    invite0a78a4ef
    Re : brandt BB40
    je me suis trompe c est une BB 60 type WA9002213 MODELE WFH1272F
    invite2ce979e1
    Re : brandt BB40
    Dans ce cas, désolé mais je passe la main car la BB60 ce n'est pas mon truc.
    Désolé
    invite0a78a4ef
    Re : brandt BB40
    merci pour la reponse je pense pas qu il y ai beaucoup de difference sur la bb40 et la bb60 notemment sur l alimentation j ai vu sur des sites de pieces detachees la carte puissance est identique mais j aimerais etre sur que cela provienne d elle
    comment faire pour en etre certain
    sylvain
    invite2ce979e1
    Ce sont 2 machines très différentes, l'une s'ouvre dessus (BB40) et l'autre devant (BB60).
    De plus, la BB60 n'est pas fabriquée par Brandt.
    Dernière modification par richard 31 ; 02/08/2008 à 09h36.
    invite760a5cee
    bonsoir il faudrait vérifier en premier la serrure de porte déboîter le gros joint
    défaire les deux vis qui la fixe la sortir ensuite bien repérer son branchement
    sur un papier débrancher la, prendre un multimetre sur la position voltmetre alternatif , vous avez trois fils un noir un marron et un gris mettre le multimetre sur le noir et gris ensuite brancher votre machine et le sélecteur sur blanc 90° vous devez trouver 220 volts si pas 220v carte hs si 220v serrure hs mais attention peut être carte et serrure hs a suivre jc21
    Dernière modification par richard 31 ; 02/08/2008 à 09h35.
    invite0a78a4ef
    je vais regarder mais ce qui est etonnant c est que je n ai aucun affichage ni horloge ni rien et normalement porte ouverte ou fermee j ai au moins l horloge allumee
    sylvain
    (titre modifié )
    démontez la sécurité de porte(repérer le cablage avant démontage) et voir si des traces d'humidité y sont présentes, si le cas (ceci toujours en mode visuel) voir l'état de la carte de gestion
    ensuite l'on avise
    au besoin insérez des photos des 2 éléments
    invite0a78a4ef
    merci pour ces renseignements j ai regarde de visu la securite de porte qui semble correcte par contre la carter puissance a du prendre un coup peut etre le triac TC9 je vais faire un essais en le cangeant car au vu du prix de la carte de puissance et du fait que d apres vaut dire il faut changer egalement la securite porte ;
    est ce reellement rentable d investir sur cette reparation ?
    sylvain
    invite760a5cee
    re, si tc9 est hs cela vient de la serrure ce qu'il faut faire pour essayer de sauver cette machine changer la serrure (impératif!!!!!) et changer tc9
    (2 euros) ont verra bien en espérant que le cc n'a pas été plus loin???-jc21
    invite0a78a4ef
    merci des renseignements connaissez vous un site pour acheter la serrure
    sylvain
    invite760a5cee
    re, non mais cela ne devrait pas être compliquer pour vous avec Google taper serrure bb60 wfh1272f voila égalent pour le triac-jc21
    invite760a5cee
    re,
    voila le filtre secteur,
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Dernière modification par richard 31 ; 03/08/2008 à 09h55. Motif: reconstruction du post
    invite0a78a4ef
    voila j ai bien du 220v en entree et sortie de mon filtre secteur
    par contre je ne trouve sur la securite porte que du 115V?
    et sur la carte je trouve egalement 115V mais je sais pas exactement entre quel fils sont les entrees sur cette carte
    invite760a5cee
    re,
    lis cela plus méticuleusement et doit fonctionner,
    ton ordi n'a rien de spécial,
    richard
    Dernière modification par richard 31 ; 03/08/2008 à 16h32.
    invite0a78a4ef
    alors pour l alimentation de la carte tout est ok 220 volts
    par contre 115v sur la securite porte
    invite760a5cee
    re, donc le 220v arrive bien sur la carte ok, le 117v c'est coté serrure confirmé moi si c'est bien a la serrure ce 117v a suivre jc21
    invite760a5cee
    invite0a78a4ef
    exactement a l endroit ou vous m avez dit j ai bien 220volts en entre de carte et quand je test cote serrure j ai 115v
    invite760a5cee
    re le triac de la serrure c'est celui qui ce trouve le plus près du connecteur de la serrure type du triac t405-600t c'est un 15amp 600v courant de gâchette 15ma dessouder le, contrôler le au multimetre ,1par la patte du milieu pointe rouge avec patte gauche une valeur , idem patte de droite une valeur
    refaire mais a l'inverse l'essai , si cc valeur oooo -jc21
    invite0a78a4ef
    je pense que vous parlez de TC9 je pense qu il est hs car je ne trouve pas les valeurs de diodes entre les pattes
    je vais en commander un et le changer
    par contre est ce normal que si cela vienne simplement de lui je n ai aucun allumage de la machine meme pas le minuteur?
    invite760a5cee
    re, je lit tc8 sur ma carte , sur la wfh 1172f oui sur la votre peut être pour le triac vérifier DESSOUDER!!!!!
    invite2ce979e1
    La carte d'affichage a une alimentation directe entre les bornes 1 et 2.
    invite760a5cee
    re, ok merci depannix oui cela change beaucoup la panne vient de plus loin que le triac - pouvez vous contrôlé avec le multimetre la serrure je voudrait être sur de la serrure car il serait idiot de vous faire changer la carte sans vérifier la serrure car si la serrure est hs aussi avec une carte neuve bonjour les dégâts- sur cette serrure il y a un petit schéma une résistance est dessinée en ohmmètre prendre la valeur de cette résistance et me le dire par retour a suivre jc
    invite2ce979e1
    Un petit schéma pour vérifier le verrou à partir de la carte:
    invite760a5cee
    Re : LL Brandt BB60 Modèle WFH1272F
    re,re merci depannix,oui la résistance est ptc -jc
    invite0a78a4ef
    je trouve une valeur sur la serrure de 588 ohms
    invite0a78a4ef
    pour le triac vous avez raison c est bien tc8 mais pour moi il est correct celui que je trouve a priori mauvais est tc9 celui qui a le radiateur
    invite760a5cee
    re, votre serrure est bonne part contre coté carte il y a un probleme je ne connait pas la fonction de tc9 je vais regarder sur le schéma et je vais vous le dire ce soir jc
  1. [Blanc] brandt bb60
    Par invite9803559d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 17h37
  2. [Blanc] Probléme pompe de vidange BB60 modèle WHF 1161F
    Par invite073b678a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 14h36
  3. [Blanc] Brandt Bb60
    Par invite0c80a37a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 07h15
  4. Brandt Bb60
    Par invitecd04865d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2006, 13h20
  5. Panne machine à laver Brandt BB60 modèle WFH 1161
    Par invite3a56cc8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2005, 12h48
