[Brun] tv voyant de veille clignote
    oasis075
    Lorsque j'allume ma Tv radiola 28pw6304 le voyant veille rouge clignote en permanence et l'écran reste éteint.
    Impossible de changer cet état.
    Il n'y a plus le clic pour la mettre en fonction après avoir appuyer sur une touche de la télécommande ou de la TV.
    Pouvez-vous m'aider.Merci.
    Hobbyelec
    Re : tv voyant de veille clignote
    Salut
    Chassis A8
    Dessoudes le BU ligne T7620 et controles le, puis effectues le test lampe.
    Si tes connaissances et ton outillage te le permettent.
    oasis075
    Je précise que ma télé est une radiola 70WA6214/18 mais c'est la même que la référence Tv radiola 28pw6304 que j'ai récupéré sur un mode d'emploi. ( En tous cas c'est la même photo sur le manuel que j'ai téléchargé)
    J'ai retirer le capot de la télé et sur la circuit on a philips.
    Ou se trouve le BU ligne T7620 et à quoi ça ressemmble pour que je puisse le déssouder.
    Je joins une photo du chassis.
    Je possède un multimètre digital et quelques connaissance en électricité.
    Merci pour ton aide.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par oasis075 Voir le message
    à ce niveau de questionnement ; mieux vaut voir un SAV , il y a des connaissances de base à posséder.
    oasis075
    C'était juste pour gagner un peu de temps.(Je bosse 11h par jour et pas pour gagner plus)
    J'ai suivi tes conseils et miracle le condo 1,5 nf 2 kv a chauffé (voir photo)
    Je le change puis si la télé ne marche toujours pas je vérifie le T7620.
    J'allais tout de même pas suivre les jeux olylpiques sur ma 36 cm.
    Merci pour tes conseils tu as vu juste.
    oasis075
    La télé fonctionne nickel mais il n'y a plus de son.
    Les hauts parleurs grésillent et répondent présent quand je mets du volume
    même en mode vidéo
    Je n'ai pas changé le T7620 penses tu que cela provienne du transistor.
    Hobbyelec
    Salut
    ...mais il n'y a plus de son.
    ..Je n'ai pas changé le T7620 penses tu que cela provienne du transistor...
    Je vois que tu as déconnecté le chassis de la caisse = n'aurais tu pas fait une erreur dans le rebranchement des connecteurs notamment HP ?
    T7620 n'a rien à voir dans ce pb.
    oasis075
    J'avais désolidarisé complètement le chassis de la tv pour faire les soudures.
    J'ai bien pris soins de repérer la position de toutes les nappes et après une ultime vérification toutes ont été connecteés comme à l'origine.
    Pour le connecteur des HP il n'y a qu'une possibilté de branchement (voir photo).
    Cette télé marchait très bien avant que le voyant en façade se mette à clinoter en rouge.
    Les 2 Hp grésillent et de plus en plus fort quand j'augmente le volume donc le connecteur est bien à sa place.
    Le circuit était plein de poussière alors avec un pinceau et un aspirateur j'ai nettoyé tous ça . J'espère ne pas avoir fait une grosse connerie.
    Bizarrze , bizarre c'était presque tout bon.
    marc.suisse
    Salut
    Fais stp plus de photos montrant tout les connecteurs du chassis .
    Car ton problème est vraiment bizarre ..
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    oasis075
    Tout est rentré dans l'ordre j'avais tout simplement inversé les 2 connecteurs repérés sur la photo.
    A moi les JO.
    marc.suisse
    Hello
    Bah voilà , c'est pas plus difficile que ça
  1. Voyant veille clignote sur TV Philips 28PW9503
    Par Alankoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 16h53
  2. [Blanc] premier voyant clignote lv ariston ls 620
    Par invited83dbaaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 17h56
  3. [Thermique] panneau radiant atlantic voyant clignote
    Par invite824f8e75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 07h40
  4. [Blanc] Voyant séchage clignote
    Par invite0f9e241b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 18h39
  5. LV Ariston LL65 voyant cristal clignote
    Par invite801a105c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 22h12
