[Blanc] Du givre dans mon réfrigérateur
    invite2099ce82
    je remercie toute personne capable de m'indiquer la marche à suivre, s'il y en a une, pour faire disparaitre le givre qui se forme rapidement, et de façon importante, à l'intérieur de mon réfrigérateur.
    C'est un appareil Miele, très bien entretenu, acheté en 1994. La couche de "neige" qui se forme dans la paroi du fond grossit de jour en jour et je suis obligé de l'ôter à l'aide d'outil en bois ou en matière plastique au moins une fois par semaine.
    Je suis un peu fatigué de continuer de la sorte et, avant d'avoir affaire à des réparateurs qui vont me faire changer la moitié des éléments ou me dire que le réfrigérateur n'en vaut plus la peine, je préfère me tourner vers votre assemblée.
    Deux ultimes précisions: le réfrigérateur n'a pas un gramme de poussière sur lui, ni devant ni derrière, et les conduits d'évacuation des eaux de dégivrage ne sont pas obstrués.
    Par avance, merci pour votre aide.
    Cordialement, jf94
    Re : Du givre dans mon réfrigérateur
    baissez votre thermostat a valeur minima,
    vous devez avoir des cycles de fonctionnement trop longs au détriment des phases d'arrêt,
    de fait le frigo n'a pas le temps de se dégivrer,
    ceci en sus fatigue le compresseur ,
    en période estivale et surtout en période de canicule,
    il faut toujours prévoir de baisser le réglage du thermostat,
    pour réduire l'activité du compresseur
    invite61c21e86
    verifie que le joint est bien etanche et qu'aucune entree d'air (de cuisine, donc peut-etre humide) n'est possible quand ton frigo est ferme.
    invite2099ce82
    bonjour Richard,
    je vous remercie pour ce précieux conseil que j'ai aussitôt mis en application. En espérant que vous ayez raison.
    bret35
    controlez aussi le joint de porte pour voir si il n'y a pas une entrée d'air chaud
    a+ bret35
    invite2099ce82
    Certes, le joint ! Ça peut être le problème. Que faire pour le rendre étanche? Il y a juste un endroit où il ne joint pas correctement: dans le coin bas de la porte. Dois-je le changer intégralement pour quelques millimètres qui rebiquent au lieu de se plaquer correctement ?
    Merci d'avoir mis le doigt dessus.
    re,
    salut bret,
    je n'y songe pas (jf94 l'aurait remarqué,)
    mais je pense savoir quel est l'outil en cause (tout utile) tu en connais le fabriquant réel,
    il est sujet a ce genre de souci en période de canicule
    suffit d'attendre et on avise
    pour l'instant ce n'est pas trop inquiétant
    re,
    non tel que vous le signalez,
    ceci ne peut en être la cause,
    c'est trop faible,
    ils le font pratiquement tous
  1. [Blanc] givre dans mon frigo far
    Par inviteec3ee84a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 15h32
  2. [Blanc] Givre dans mon congélateur.
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 09h21
  3. [Divers] De l'eau dans mon réfrigérateur !
    Par invite8fb9fdb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 23h42
  4. [Blanc] Pb givre refrigerateur
    Par invite63ba1884 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 21h55
