[Blanc] miele G 582 SC fuite eau circuit supérieu[résolu]
    jackpx
    c'est une fuite du circuit d'eau supérieur qui m'amène. La mousse qui "semble" enrober le circuit est gorgée d'eau.
    Quelqu'un aurait il quelque expérience du phénomène ?
    Par avance merci.
    J. P.
    Re : miele G 582 SC fuite eau circuit supérieur
    remplacez la canne de distribution d'eau qui alimente le bras supérieur,
    ainsi que l'écrou plastique qui en assure l'étancheité,
    attention a bien relever le modèle,
    plusieurs montages existent ,
    sur les pièces existantes en apparaît la référence, teil nr:....
    si vous pouvez les relever,
    aucun souci pour en obtenir l'identique
    jackpx
    Je vois que c'est avec la même constance que vous assurez la "permanence", merci de nouveau, pour ça.
    Avant de commencer, il semble inévitable de retirer la mousse qui enrobe le tout, est ce bien la bonne démarche ?
    re,
    pas besoin d'enlever le moussage,
    juste en retirer le minimum au cutter pour effectuer le remplacement,
    la canne arrive par le coté gauche,
    une fois les pièces a dispo,
    vous dégagez le collier inférieur,
    et tirez en force la pièce en cause par le haut,
    la nouvelle redescendra ensuite en sens inverse,
    mais ayez les pièces a dispo avant de faire
    jackpx
    OK pour le découpage de la mousse, (évident une fois fait )
    Reste une grande interroagation :
    la canne plonge entre la cuve et la paroi gauche tôlée, le collier devient apparent après la dépose de quelle partie ? La paroi gauche (rivetée en haut) ? Le fond (faut il coucher la machine) ?
    _________________
    JPe.
    re,
    oui
    la canne ressort en bas, il faudra le moment voulu le coucher sur le dos pour déposer le collier,
    et ensuite tirer en force par le haut,
    c'est pour cela que je vous propose d'attendre la réception des pièces,
    son visuel vous permettra de mieux en comprendre la manip
    re,
    le moussage n'est a découper que sur le dessus de la gauche jusqu'au centre du dessus , ne rien tenter sur le coté de toute façon cela vous est inaccessible
    jackpx
    Ok, merci, bien compris.
    Une info : il avait été procédé au remplacement des écrous plastiques intérieurs, dont celui qui mal serré cause un défaut d'étanchéité
    J'ai bien l'impression, le test est en cours, que la canne va continuer son office encore un moment !
    Sauf mauvaise surprise, le fil peut être fermé résolu
    Qu'est ce qu'on dit ? Merci Richard 31
    ___________________
    JPe.
    re,
    ok donc seul l'écrou en est la cause,
    plus rassurant,
    par principe un choc en poussant le panier supérieur via un ustensile trop haut casse cet ensemble,
    juste le garder en observation durant quelques cycles
    mais je pense que tout est bon,
    je clôture a présent
  1. [Blanc] Fuite eau sur seche-linge Miele T455C
    Par invitef63df77e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 10h48
  2. [Blanc] LV Miele G641SC : fuite/démontage pompe de cyclage[résolu]
    Par invite66f5b391 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/04/2008, 22h37
  3. [Thermique] fuite eau chaudière Chaffoteaux Maury : résolu
    Par invite60c41de9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 22h04
  4. Lave vaisselle Miele G 582 SC : la vidange ne s'arrête pas
    Par invitec5c125cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 01h14
  5. Fuite d eau lave linge Miele
    Par invite8760f393 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2005, 23h15
