[Blanc] Problème lave-vaisselle Ariston lse 610
    invite8447b420
    J'ai un problème avec mon LV. Quand je lance un programme, il s'arrête au bout de quelques minutes avec les 2 premières leds qui clignotent (leds prélavage et lavage). Quand j'ouvre le LV il y a un peu d'eau stagnante.
    J'ai vérifié l'arrivée d'eau, c'est OK par contre je ne peux pas dévisser le tuyau de vidange pour vérifier s'il y a ou non un problème de ce côté là. Faut-il que je démonte le LV ? Si oui, est-ce que je peux le poser sur un côté pour accéder plus facilement au bas du LV ?
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance.
    bret35
    Re : Problème lave-vaisselle Ariston lse 610
    le clignotement des 2 premiers voyants correspond a un probleme de vidange
    il faut demonter le receptacle situé sous le lave vaisselle (fixé par 3 vis devant et 3 derrieres)
    demontez votre pompe de vidande et regardez si elle n'est pas bloquée par un corps etranger
    a+ bret35
    invite8447b420
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+ bret35
    Merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce que je peux allonger le LV pour faire la manip ? N'y a t'il pas de problème de verticalité comme sur les frigos ?
    Merci d'avance.
    bret35
    re
    non aucun probleme une fois la tole du dessous enlevée il faut coucher l'appareil sur l'arriere pour acceder à la pompe
    a+ bret35
    invite8447b420
    re
    a+ bret35
    OK merci encore, je vais tenter la manip, je vous tiens au courant. Dans le pire des cas, si la pompe est HS, il faut compte combien environ pour la pompe ?
    bret35
    re
    une pompe vaut dans les 30 a 40 euros,mais dans 80 pour cent des cas la turbine est bloquée par un os ou un noyau
    a+ bret35
    invite8447b420
    re
    a+ bret35
    J'ai retrouvé un bout de verre dans la pompe de vidange, maintenant ça remarche! Merci beaucoup pour votre aide.
    invite8447b420
    Citation Envoyé par kalinkaweb Voir le message
    J'ai parlé trop vite. Le programme se termine bien jusqu'à la fin mais la vaisselle reste sale.
    Une idée ?
    Merci d'avance.
  1. [Blanc] problème lave vaisselle ariston LSE 622
    Par invite4b723483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 09h16
  2. [Blanc] Lave vaisselle Ariston LSE 620
    Par invitedcefd4d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 09h45
  3. [Blanc] Pb lave vaisselle ariston LSE 620
    Par invitef6530b36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 22h30
  4. [Blanc] lave vaisselle Ariston LSE 622 FR
    Par invitea64053eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 20h32
  5. [Blanc] Lave Vaisselle Ariston Lse 730
    Par invite89283bfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 23h08
