[Blanc] mon lave linge ne demarre plus (resolu)
    invited39b9219
    Mon lave linge ne démarre plus
    C'est une lavante séchante Arthur-Martin Electrolux AW2127S de 2001
    Sous tension le tableau de bord s'allume
    Je peux sélectionner un programme
    Une fois le bouton Départ/Pause pressé, la porte se vérrouille (j'entend bien un "clac", le témoin sur le hublot s'allume, et la porte est bien "fermée à clé") puis.....PLUS RIEN
    Pas de pompe qui se met en route...
    Pas de vidange...
    Pas de code erreur...
    RIEN
    Autre constat : normalement, la pression sur le bouton Départ/Pause en cours de programme commande le déverrouillage du hublot pour remettre du linge par exemple. Là : RIEN
    Par contre, l'annulation du programme à partir du sélecteur sur "0" déclenche bien le déverouillage du hublot
    Quelqu'un a une idée ?
    D'avance merci
    goupilargenté
    Re : mon lave linge ne demarre plus
    Entends-tu vibrer l'électovanne? Le filtre n'est-il pas bouché? Prise secteur débranchée mesure la résistance de l'électrovanne afin de t'assurer que la bobine n'est pas coupée.
    Bonne chance
    invited39b9219
    j'ai teste les bobines de l'electrovanne et aucune d'elle n'est coupée
    invited39b9219
    j'ai tout teste et tout marche
    bret35
    avez vous controlé votre pression d'arrivée d'eau au robinet?
    a+ bret35
    invited39b9219
    la pression de l'eau est bonne
    controlez la valeur de l'enroulement de la pompe de vidange et sa connectique,
    il se peut qu'elle soit en série avec l'electrovanne,
    dans ce cas si pompe hs l'electrovanne ne peut s'ouvrir
    invited39b9219
    la pompe de vidange est bonne
    invitebd0724a3
    je voulais juste dire que ce problème n'est pas isolé, car j'ai la même chose sur le mien, et ceci depuis deux ans.
    J'ai plusieurs fois fait venir un technicien, pour constater la panne, mais celle-ci est intermittente pour moi. En effet, Le lave linge (LL) peut rester une semaine sans fonctionner, puis redémarrer sans qu'aucune action n'est été prise.
    Le technicien a tenté de m'expliquer que je mettais trop de lessive dans mon lave linge, ce qui n'est pas le cas.
    Je ne me suis jamais servi de la partie sèche linge, donc ce n'est pas cela qui aurait pu détériorer le LL. Toutes les actions décrites plus haut ont été effectuées sur mon LL, et tout fonctionne parfaitement.
    Un faux contact quelque part ?
    Quelqu'un a peut-être trouvé la solution depuis ?
    Merci de votre aide.
    Jeff (Brest)
    re, ceci afin de ne pas tourner en rond donnez nous les valeurs exactes en ohms ou kohms des electrovannes et pompe de vidange
    inviteec4b7945
    si tous est bon verifier connecteur electrovane, connecteur carte electronique.
    si ok carte electronique h (triac ou processeur)
    invited6cca288
    bonsoir,
    Panne intermittente : je dirais à 90 °/o électrovanne. J'ai eu le même problème avec un j'ai galéré jusqu'à changer la carte éléctronique (sous garantie).
    invitebd0724a3
    Je voulais remercier à nouveau tous les participants de ce forum.
    J'ai réussi à me procurer une partie des plans électronique du LL en demandant au service après-vente d'un grand magasin.
    Le simple fait d'avoir démonté une partie des composants et de les avoir remis en place fait que depuis 3 semaines, le LL tourne sans soucis.
    Du coup je ne suis toujours pas avancé pour dire d'où peut venir la panne.
    Encore merci de votre participation.
  1. [Blanc] Bonjour Mon Seche Linge Far S1529.1 Ne Demarre Plus
    Par invite92492f3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 09h18
  2. [Blanc] mon lave linge ne demarre plus
    Par inviteb85e318d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 23h57
  3. [Blanc] pas de vis abîmé au palier de mon lave-linge [résolu]
    Par invite399b7c2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2007, 15h43
  4. [Blanc] problème avec mon lave linge ariston margherita[résolu]
    Par invitec987e7a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 14h37
  5. Mon lave vaisselle ne démarre plus
    Par oursgenial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2005, 18h13
