[Blanc] Panne lave-vaisselle Siemens
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    inviteb7574793
    Mon lave-vaisselle n'évacue plus l'eau usée qui reste au fond de la cuve (4 ou 5 litres) après la fin du programme.
    Je suppose que la pompe de vidange a un problème. Est ce que cela pourrait venir du tuyau d'évacuation qui était bouché et qui empêchait donc l'eau de s'évacuer ?
    Quelqu'un pourrait-il me donner une piste ?
    ledabe
    Re : Panne lave-vaisselle Siemens
    Si vous pouvez préciser le type ce serais plus précis en réponse
    ___________
    Chougaby
    inviteb7574793
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    ___________
    Chougaby
    Ca serait un SE 25 292 FF acheté en 2001 (c'est ce qui est indiqué sur la facture)
    ledabe
    Merci pour réponse du type
    Donc sous votre filtre inox vous avez un vis torx sur le coté gauche à dévisser
    retirer cette pièce coudé grise et contrôler si votre turbine de pompe n'est pas obstruée retirer toute l'eau avant bien contrôler si pas de morceau de verre dans le fond de cette petite cuvette
    si l'hélice tourne bien alors remontage et essai
    ___________
    Chougaby
    inviteb7574793
    Merci pour votre réponse.
    J'ai procédé à l'opération que vous m'avez indiquée.
    La roue à ailette peut tourner, mais pas librement. Quand je la tourne d'un quart de tour et que je la relâche, elle revient à sa position de départ. Je suppose qu'elle est entraînée par un électro-aimant, non ?
    Toujours est-il qu'il ne me semble pas qu'il y ait d'objet qui la bloque.
    ledabe
    reponse
    c'est une pompe magnétique donc effet normal de saccade
    si rien trouver retirer le petit clapet en caoutchouc noir près de la turbine
    et de par l'extremitée du tuyau de vidange le passage d'air doit se faire en soufflant dedans attention cela peu gicler à l'intérieur
    remontage essai
    ___________
    Chougaby
    inviteb7574793
    Ok j'ai soufflé dans le tuyau de vidange. C'est très difficile, alors qu'il a été débouché. A l'intérieur de la cuve, à la place du petit caoutchouc noir, on ne voit pas l'air arriver, il n'y a aucune bulle dans l'eau qui stagne.
    ledabe
    réponse
    si rien ne sort alors que le clapet anti retour est retirer alors vous avez un bouchon dans ce tuyau
    a vérifier en soufflant cela doit sortir dans la cuve
    a+
    ____________
    Chougaby
    inviteb7574793
    Bonjour, et merci de vos précieuses indications,
    En démontant la plaque du côté gauche, je me suis aperçu qu'il y a deux tuyaux de vidange. Un qui va de la pompe au remplisseur, l'autre du remplisseur à l'évacuation.
    J'ai soufflé dans le premier et effectivement on voit des bulles d'air à l'intérieur de la cuve, mais je dois souffler fort ce qui laisse supposer que ce tuyau doit être au moins partiellement obstrué.
    Y a-t-il une possibilité de le démonter pour le nettoyer, car je n'aperçois pas l'extrémité qui est fixée sur la pompe et qui me semble difficilement accessible.
    J'ai effectué un nouveau programme de lavage rapide et l'eau ne s'evacue toujours pas en fin de programme.
    ledabe
    Voici la pièce à démonter si mauvaise vidange
    après tout les contrôles fait avant
    ______________
    Chougaby
    Nom : remplisseur gm.jpg
Affichages : 864
Taille : 25,3 Ko
    inviteb7574793
    ok merci pour la photo.
    Vous serait-il possible de me dire comment je dois procéder pour démonter le petit tuyau de vidange du côté de la pompe. Par où se fait l'accès ?
    Quant à la grande pièce en plastique transparent (j'ai vu que certains l'appelaient le remplisseur), j'aimerais bien nettoyer les saletés que je vois en haut à gauche mais ça m'a l'air d'un vrai labyrinthe et je ne vois pas comment faire.
    ledabe
    réponse
    il faut démonter la plinthe inférieur une petite tôle avec 2 vis
    et le tuyau est emboité en force étanchéité par un joint circulaire
    avez vous bien retirer le clapet anti retour près de la pompe
    pour le remplisseur ne déboucher que les 2 gros tuyau de gauche pour la vidange
    Nom : clapet anti retour.jpg
Affichages : 689
Taille : 25,3 Ko
    a+
    __________
    Chougaby
    inviteb7574793
    j'ai bien enlevé la plinthe inférieure en tôle mais je n'ai pas l'impression de pouvoir accéder au tuyau de vidange. Je parle du 2e tuyau en partant de la gauche raccordé au remplisseur. Est ce bien celui-là ?
    Celui qui est juste derrière la plinthe n'est pas raccordé au remplisseur.
    ledabe
    réponse
    ok le deuxième tuyau dont vous parlez va au bac collecteur près de la pompe
    de la pompe de vidange mais son accès est très difficile
    pour voir si boucher débrancher uniquement celui du remplisseur et souffler
    dedans il est direct.
    pour est plus précis il arrive au clapet anti retour
    a+
    ____________
    Chougaby
    Dernière modification par ledabe ; 12/08/2008 à 10h17.
    inviteb7574793
    J'ai enlevé le tuyau qui est derrière la plinthe en tôle et je l'ai nettoyé. Il était presque complètement obstrué.
    J'ai ensuite fait un lavage rapide. Tout semble très se passer (d'après ce qu'on entend) pendant le programme mais toujours pas d'évacuation d'eau à la fin.
    Le programme est revenu à 0 mais j'entends toujours un petit ronronnement sans savoir d'où il vient.
    ledabe
    réponse
    votre LV est 'il raccordé à un sous évier si oui
    vérifier son raccord encore un clapet anti retour à vérifier
    si tout est bon plus aucun bouchon alors démonter la pompe de vidange
    et vérifier bien sa cavité et voir si l'axe de pompe est pas encombré
    ce ronronnement est peut être la pompe de vidange qui se bloque !!
    a+
    _________
    Chougaby
    inviteb7574793
    Non, il n'est pas raccordé à un sous-évier.
    Là je viens de faire un prélavage. Le programme s'est terminé à 0, je n'ai pas de ronronnement comme avec le lavage rapide, mais l'eau est toujours au fond de la cuve !
    Comment doit-on procéder pour démonter la pompe de vidange ?
    ledabe
    reponse
    par le bas incliner l'appareil vers l'arriere
    vous avez un petit clips a appuyer tourner la pompe de 1/4 de tour
    vers l'avant et la retirer.
    a+
    Chougaby
    Nom : pompe siemens.jpg
Affichages : 643
Taille : 31,4 Ko
    inviteb7574793
    ok on va voir ça ce soir.
    inviteb7574793
    Pour accéder à la pompe, il y a autre chose à enlever que la plinthe en tôle et la pièce en plastique qui est en dessous avec une "oreille" de chaque côté du LV (une vis de chaque côté) ?
    Je ne peux pas enlever la pompe dans ces condition, il y a sûrement autre chose.
    ledabe
    Non juste les 2 pièces que vous indiquez
    si vous voyez la pompe juste un quart de tour dans le sens horaire
    et ensuite tirer pour sortie la partie turbine
    a+
    ____________
    Chougaby
    ledabe
    reponse
    J'ai un modèle identique au votre en atelier
    retirer les 2 plinthes comme vous precisez
    pour plus de faciliter déboiter le tuyau blanc annelé
    et 15 secondes pour sortir la pompe
    a+
    _________
    Chougaby
    inviteb7574793
    la pompe est démontée mais impossible de la sortir du LV. il n'y a pas assez d'espace pour la faire passer sous la porte.
    inviteb7574793
    ouf ca y est. Elle parait normale. Rien ne l'empêche de tourner.
    ledabe
    réponse
    Pour résumer après toute ces vérifications remontez la pompe et tout les tuyaux
    sauf le clapet anti retour
    mettre 2 a trois verre d'eau dans la cuve et par l'extrémitée du tuyau de vidange
    vous souffler vous devez avoir sans forcé l'eau qui gicle en sortie du clapet
    a+
    _________
    Chougaby
    inviteb7574793
    quel tuyau de vidange ? Le grand qui évacue à l'extérieur ?
    inviteb7574793
    la pompe a été vérifiée en alimentation externe. Elle tourne impeccable.
    ledabe
    oui le grand qui évacue en extérieur
    inviteb7574793
    j'ai soufflé fort mais pas de bulles qui sortent dans la cuve.
    J'observe de l'eau qui monte dans le remplisseur (la grosse pièce en plastique transparent) au dessus du raccord du tuyau de vidange, mais c'est tout. Il y en a un peu qui redescend dans le deuxième tuyau (celui tout de suite à gauche du tuyau de vidange).
    ledabe
    reponse
    donc déduction votre remplisseur est bien bouché à déboucher ou à remplacer
    a+
    ____________
    Chougaby
  1. Panne Lave-vaisselle Siemens
    Par invite9f670c9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 17h18
  2. [Divers] Panne Lave-vaisselle Siemens!!
    Par invitec16891ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 14h43
  3. panne lave vaisselle siemens
    Par invite782b5115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 07h48
  4. Lave Vaisselle Siemens en Panne
    Par invite813b4d09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 23h09
  5. panne lave vaisselle siemens
    Par invite8d3594b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2005, 14h42
