[Blanc] four scholtes FI 446 qui ne chauffe plus
    invite595fd7fe
    Mon four Scholtes ne monte pas en température quand je le mets en marche.
    Qui saurait quelle en est la cause et combien peut me couter la réparation? Merci
    inviteede7e2b6
    Re : four scholtes FI 446 qui ne chauffe plus
    branche la prise !
    conseil gratuit
    bonsoir,
    conseil gratuit
    tout autant qu'inutile
    la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 13/08/2008 à 18h53. Motif: post inutile
    invite595fd7fe
    j'ai deja essayé. Merci quand même
    bonsoir,
    voir si thermostat n'est pas défectueux (si mécanique)
    invite595fd7fe
    re bonjour et merci Richard,
    En fait, toutes les fonctions de mon four fonctionnent mais quand je choisis n'importe quel programme, il ne chauffe pas ou très peu.
    Vous pensez au thermostat. Cela coute cher?
    ledabe
    Sur votre modèle c'est une platine électronique qui gère la température
    compter dans les 200 euros
    avant conclusion vérifier les résistances
    _________
    Chougaby
    Nom : module scholtes.jpg
Affichages : 431
Taille : 28,2 Ko
    invite595fd7fe
    bonjour Chougaby et merci de votre reponse
    Comment puis-je tester mes resistances et sauriez vous combien cela peut me couter?
    invite8d4af10e
    Citation Envoyé par angellllique Voir le message
    avec un multimetre ça se teste , mesurer leur valeur et les comminiquer
    invite595fd7fe
    je vais aller mesurer cela.
    invite5ee1c486
    Est-ce que la panne est arrivée après un nettoyage pyrolyse?
    Si oui, voir si le klixon réarmable n'est pas coupé. (démonter le panneau de dessus,il devrait se trouve sur un conduit d'air métallique,près du ventilateur tubulaire).c'est une pièce noir avec un petit bouton(rouge la plupart du temps), si le bouton est relever les résistances chauffantes sont coupés.Il faut donc appuyer dessus. (panne courante sur four pyrolyse et sèche-linge)
    A vérifier quand même on sait jamais.
    Cordialement, Antares
    invite595fd7fe
    bonjour et merci pour votre réponse
    Il me semble que je m'en servais en fonction "grill" et d'un coup, il n'a plus chauffé.
    Mais je vais quand même aller verifier votre suggestion
  1. [Blanc] four scholtes fi 446
    Par invite96621135 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 13h03
  2. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 21h34
  3. [blanc] four scholtes FI 446 W : pb affichage
    Par invite064ba42e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 12h30
  4. [Thermique] Chaudière qui chauffe qui chauffe.....
    Par inviteb2047f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 17h05
  5. Four Scholtes ne chauffe plus
    Par inviteddb7775a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 23h06
