[Blanc] Panne réfrigérateur Arthur Martin AR8895C
    invite2b803865
    j'ai un réfrigérateur arthur martin ar8895c
    celui-ci s'allume (lumière porte) mais ne fait pas de froid, apparement, pas de bruit provenant du groupe (la grose boite noire qui apparement contient le gaz) qui est situé en dessous du frigo à l'arrière; c'est la première fois qu'il y a un problème, avez-vous une idée du soucis ?
    invitea24f0fb0
    Re : panne ?
    salut!
    es-ce que le compresseur ( la boite noire ) est chaude ?
    ledabe
    Re : panne ?
    Faite un essai en bouclant les fils du thermostat si le compresseur démarre
    __________
    Chougaby
    invite2b803865
    Re : Panne réfrigérateur Arthur Martin AR8895C
    non, la boite noire est froide
    les fils du thermostat ? alors là c'est un peu de l'hébreux
    la boite noire quand je branche le frigo, elle fait pas de bruit elle reste silencieuse
    ledabe
    réponse
    il vous faut démonter le bandeau supérieur pour accès au thermostat
    voici une vue qui vous aidera pour le démontage
    ___________
    Chougaby
    Nom : refarthur copie.jpg
Affichages : 837
Taille : 69,2 Ko
    ledabe
    suite nouvelle vue
    Nom : refarthur.jpg
Affichages : 707
Taille : 78,8 Ko
    invite2b803865
    parfait, j'ai démonté le dessus
    par contre la boite noire elle fait vraiment aucun bruit et ça m'a lair qu'elle tourne pas
    sinon il y a un fil blanc qui arrive avec un gros fil rigide qui part du thermostat et qui va derriere le frigo
    il y a 2 fils marrons qui arrivent et le fil jaune et vert qui doit-etre la terre je supose
    c'est quel fil que je couple avec quel autre fil ?
    ledabe
    réponse
    bouclé les 2 fils marron et blanc repere 3.4.6 ensemble
    le vert/jaune c'est la masse"Terre"
    le gros fil rigide n'est pas un fil mais le bulbe du thermostat a manipuler
    avec précautions un gaz circule à l'intérieur sans danger mais en cas de rupteur
    de ce bulbe et le thermostat est HS
    a+
    __________
    Chougaby
    Dernière modification par ledabe ; 15/08/2008 à 16h56.
    invite2b803865
    ok, je vais essayer ça et je vous tiens au courant
    invite2b803865
    parfait le moteur est apparemment repartit
    je le laisse tourner pendant 2 heurs pour voir si ça tient le coup
    merci beaucoup
    ensuite il faudra que je change quel pièce si ça tient le coup ?
    ledabe
    il vous faudra changer le thermostat
    a+
    ___________
    chougaby
    invite2b803865
    bonsoir, juste le thermostat et ça remarche alors parfait je vais essayer d'en trouver un sur internet, ça va etre chaud mais avec le mode d'emploi j'espere m'en sortir
    milles merci
    isabelle
    invite2b803865
    encore moi
    j'ai un gros fil reçu avec le thermostat, il faut que je le change aussi ?
    inviteede7e2b6
    c'est la sonde (voir message 8) ça n'est pas séparable du thermostat , regarde comment est monté l'ancien, et remonte le nouveau pareil
    invite2b803865
    merci je vais faire attention
    invite2b803865
    quand je tire sur le fil rigide blanc du thermostats qui est mort, je n'arrive pas à le sortir, il bloque, quelque chose le retient à l'intérieur du frigo (entre les parois).
    J'ai le nouveau thermostat avec le fil rigide alors comment je le remplace puisque je n'arrive pas a enlever l'ancien fil rigide ?
    ledabe
    la sonde en enclencher derrière l' évaporateur à l'intérieur
    il faut retirer les clayettes et déboiter la plaque du fond "évaporateur"
    pour avoir accès au bout de la sonde
    travail à faire avec précautions
    ___________
    Chougaby
    invite2b803865
    Merci beaucoup, j'ai trouvé et j'ai apparement réussi
    j'ai remis la pate le ong ddu fil rigide pour bien faire étanchéité
    le fil rigide que j'ai reçu n'est pas avec l'isolant blanc, le genre de gaine blanche qu'il y a sur celui do'rigine, je suppose que c'est pas bien grave
    mille merci pour tous ses renseignements
    isabelle
    invite96fad36a
    J'ai le meme probleme, est il possible d'avoir plus de détail sur comment il faut faire pour déboiter la plaque du fond "évaporateur" pour avoir accès au bout de la sonde car cela ne me semble pas trivial.
    Est ce que cela à fonctionner pour toi lip89.
    Merci de votre aide.
    invite2b803865
    pour moi ça a fonctionné parfaitement grâce à l'aide reçu ici, merci beuacoup aux personnes qui m'ont aidé et surtout à chougaby.
    En fait pour la plaque du fond, je ne l'ai pas démontée, ce que j'ai fait c'est en passant par derrière le frigo, tu vois la sonde (fil blanc rigide d'origine) qui descend derrière le frigo et qui rentre dansune espece de grosse pate (pate qui fait l'étanchéité), j'ai tiré puis la sonde est sortie ensuite j'ai mis la nouvelle qui est sur le thermostat puis je l'ai inséré dans le frigo par l'arrière puis j'ai refait joint avec la pate.
    ensuite par l'interieur, j'ai tordu le fil délicatement pour le remettre derrière la plaque et ça remarche nickel.
    ledabe
    Tout à l'air de fonctionner
    Merci de signaler si tout est OK et on clôture
    __________
    Chougaby
  1. [Blanc] panne réfrigérateur Arthur Martin ARE3703
    Par invitef0ab1bdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 20h54
  2. [Blanc] Frigo Arthur Martin AR8895C fait trop de froid
    Par invite95d7681d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 02h12
  3. [Blanc] panne réfrigérateur arthur martin électrolux
    Par invite23cb0dae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 20h54
  4. [Blanc] Panne refrigerateur Arthur martin
    Par inviteb8ea8617 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 11h58
  5. panne réfrigerateur arthur martin
    Par invite50ca9139 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 15h47
