[Brun] TV Philips 21GR2356/39B, ne s'allume plus
    SuperTux
    J'ai une TV Philips 21GR2356/39B (une 55cm de 92 si je ne me trompe pas) qui s'est mis soudainement à ne plus marcher. Lorsque on l'allume avec l'interrupteur en facade, le tube reste éteint, et la TV fait un chuchotement style "bzzzzzz", qui régulièrement s'arrète une demi seconde (faux contact ?). Ce bruit semble venir de l'avant de la TV vers l'interrupteur.
    J'ai quelques bases en electronique, mais je n'y suis pas très calé. Par contre je sais qu'il faut faire gaffe avec les CRT à cause de la THT à l'arrière du tube. Ou pourrais je trouver une fiche de sécuritée expliquant comment ne pas se prendre une chateigne ? Car pour le moment je n'ai pas oser ouvrir...
    Merci par avance!
    Supertux
    marc.suisse
    Re : TV Philips 21GR2356/39B, ne s'allume plus
    Salut
    A froid comme ça, je dirais de changer le condensateur bleu à côté du bu ligne , , le cas échéant le transformateur ligne .
    Mais ouvres ton tv et fais quelques photos .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    goupilargenté
    Le seul endroit vraiment dangereux est la ventouse qui apporte la THT sur le tube, même à l'arrêt car le tube fait capacité. Il faut faire attention aussi au condensateur de filtrage au primaire, le plus gros... celui qui suit le pont de diodes et est chargé à 300 V environ, mais une résistance de sécurité le décharge en principe à l'arrêt.
    Pour ta panne, dis-nous si la LED est éclairée ou non, vérifie d'emblée le transistor final ligne (BU ou équivalent) car un court-circuit met l'alimentation en sécurité; si tu trouve un CC entre collecteur et émetteur, dessoude le et vérifie-le à nouveau, parfois c'est le condensateur de protection entre collecteur et masse qui est défectueux. Une fois le BU dessoudé fais le test de la lampe (une ampoule de 75w entre masse secondaire et arrivée de la HT sur le collecteur), si elle s'allume, en principe l'alimentation fonctionne.
    Bonne chance
    goupilargenté
    Ton chassis doit être le G90 B
    Amicalement
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  1. [Brun] Philips 28SL5776/39B plus de son ni d'image
    Par invite3a1c6489 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 12h21
  2. [Brun] tv philips match line 25sl5766/39b
    Par invitebf4fb27d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 18h44
  3. Schéma Philips 28PV7976/39B
    Par invite0ef007c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 23h33
  4. Ecran Noir TV PHILIPS 21GR2657/39B
    Par invite786e077a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2006, 19h02
  5. TV Philips 28ST1687/39B
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 21h03
