[Blanc] machine à laver thomson cva 850
    julau
    Le déroulement du programme de lavage se déroule bien jusqu'au rinçage puis arrêt après remplissage de la cuve. Le cycle reprend après une avancée manuelle très légère du bouton de programmation. Avez-vous une idée de la panne?
    ledabe
    Re : machine à laver thomson cva 850
    refaire un essai au départ voir si remplissage et rotation moteur
    _____________
    Chougaby
    julau
    Merci de votre contribution
    Plusieurs lessives ont été faites depuis le constat de la panne et toujours au même endroit il faut donner un coup de pouce au bouton du programmateur pour pousuivre le cycle
    ledabe
    réponse
    ok alors vérifier si 220 volts arrive sur résistance au moment du bloçage du prog
    si oui alors résistance HS
    panneau de gauche à démonter
    a+
    ___________
    Chougaby
    julau
    Pourquoi résistance HS elle a chauffé l'eau du lavage !
    Je rappelle le PB: le programme s'arrête au rinçage et je suis obligé de tourner légèrement le bouton pour terminer le rinçage et l'essorage
    ledabe
    rep
    ok programmateur HS
    a+
    _________
    Chougaby
  1. [Blanc] machine a laver vedette ac 850
    Par beny922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 12h38
  2. [Blanc] machine a laver thomson advance 6
    Par inviteacbc98dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 11h31
  3. [Blanc] machine a laver thomson 1549
    Par invitecb9ab442 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 21h05
  4. Machine a laver thomson n'essore plus
    Par invite223cbeea dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/08/2006, 20h51
  5. Machine à laver Thomson Opale
    Par invite10a6160f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 19h05
