Bonjour , ma multiprise Slave-master ne fonctionne plus ,
quand j'éteins le PC les autres prises qui sont asservies ne s'éteignent plus !
référence : KF-FBM-04/4
qui a une idée ?
merci d'avance !
qui a une idée ?
merci d'avance !
relais collé a mon avis
re,
c'est un boitier tel que décrit ici:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Relais_...m%C3%A9canique
le mieux étant de le remplacer a ses caractéristiques exactes mentionnées dessus
ok merci je vais démonter la multiprise et jeter un coup d'œil !re,
merci beaucoup .
voici une photo de la platine électronique :
je suppose que le relais c'est ceci :
sans vouloir abuser , une adresse pour trouver ce relais ????
peut-on le remplacer par un plus puissant ???
je crains que ce soit la puissance de l'alim du PC qui l'ai bloqué !!!![]()
Dernière modification par richard 31 ; 11/08/2008 à 20h25.
re,
utilisez ceci pour les photos,
les hébergeurs extérieurs sont hors charte:
http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
a placer dans un autre post
Bonjour , désolé ça m'avait échappé !re,
j'ai l'habitude d'utiliser cet hébergeur sur d'autres forums !
de toutes façons la photo était trouble !
voila donc une photo de ce relais , qui peut m'aider à le changer en me disant ou je peux le trouver sur le net ....![]()
Bonjour , au secours je suis perdu ! j'ai fait une recherche sur www.COnrad.fret je ne sais pas quel relais correspond à celui que je recherche ! qui peux m'aider ??
ce relais : http://www.conrad.fr/relais_de_puiss...5_19030_218747 pourrait'il convenir ?
merci d'avance !
Dernière modification par gilles061971 ; 13/08/2008 à 09h21.
Bonjour , personne pour m'aider sur cette panne ?
merci beaucoup d'avance !
Bonjour alors aprés changement du relais ça fonctionne de nouveau , donc c'était bien ça la panne .
Dernière modification par richard 31 ; 20/10/2008 à 17h33.
