[Divers] Ralentissement moteur portail
    AllanMT
    Angry Ralentissement moteur portail
    J'ai un portail automatisé avec 2 moteurs 'JOINT BFT 220" et une centrale de commande ST96 Startec (?).
    Depuis hier, mes 2 moteurs répondent aux commandes (ouverture/fermeture), mais leur vitesse est TRES TRES lente (et ils s'arrêtent avant une action complète - qui correspond au temps normal d'ouverture/fermeture), ce qui rend l'utilisation impossible.
    2 hypothèses
    1. Les moteurs ont un pb (les 2 ???).
    2. Il y a un circuit de la centrale de commande qui a laché
    Je cherche des idées pour faire la levée de doute et, le cas échéant, les solutions possibles.
    Comment tester la centrale, les moteurs... ,
    (Bien sur tous les fournisseurs/installateurs sont en vacances ... et il n'y a pas de notice sur la centrale de commande).
    Merci de votre aide.
    serrepate
    Re : Ralentissement moteur portail
    bonsoir,
    les moteurs sont alimentés sous quelle tension continue ou alternative.
    s'ils fonctionnent en 12v une batterie de voiture peut faire l'affaire.
    pour tester la centrale en fait il faudrait savoir/voir comment les moteurs sont alimenter direct ou via des relais, s'il y a des relais, vérifier la résistance des contact, voir s'ils s'établissent correctement etc
    voilà qq pistes
    AllanMT
    Ce sont des moteurs 220 V.
    Depuis hier, j'ai pu tester les moteurs directement (sans passer par la centrale) ouverture/fermeture, ils fonctionnent normalement.
    Conclusion, c'est la centrale qui doit poser problème.
    Je cherche une solution...
    Bonjour AllanMT et tout le groupe
    Citation Envoyé par AllanMT Voir le message
    ... les moteurs ... ils fonctionnent normalement.
    Conclusion, c'est la centrale qui doit poser problème ...
    Vu ainsi, cela paraît évident. Cependant, comme ce doivent être des relais, c'est troublant
    Les deux moteurs correspondent-ils aux deux vantaux? As-tu accès à la tension d'alimentation des moteurs? Pour être bi directionnels, je pense à des condensateurs de déphasage. Peux-tu accéder aussi à ces points d'alimentation "annexes"?
    AllanMT
    Finalement...
    Après avoir trouvé un fournisseur (même 2) de centrale de commande et discussion avec eux ... effectivement la centrale doit être en cause (relais, circuit de puissance...), le coût de dépannage (si l'on trouve le composant ??, + désoudure/soudure..) est > à celui d'une platine neuve...
    En fait, je viens d'acheter une centrale neuve compatible avec celle que j'avais (dont le fournisseur n'existe plus !!), il ne me reste plus qu'à la monter (si le soleil veut bien se montrer).
    Je vous tiendrai au courant de la suite des opérations (marque, fournisseur, pb rencontrés).
    Merci à tous
  1. Moteur de portail
    Par inviteda9370fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2008, 08h45
  2. Variation de vitesse moteur portail electrique
    Par invitee68ee697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 09h13
  3. [Divers] Moteur portail coulissant
    Par invite3d77dc4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 20h05
  4. configuration moteur de portail coulissant
    Par invite11db11b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 00h35
  5. telecommande de moteur de portail type CAME
    Par inviteaa9b172d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 22h25
