PannE Lecteur Dvd Thomson Refdth210e
    invite23fb42c7
    Branche Rien Ne Fonctionne
    invite14db6220
    Re : PannE Lecteur Dvd Thomson Refdth210e
    salut,
    diode au secondaire de l'alim en court-circuit...
    diode a coté du transfo d'alim.
    invitec5218f6c
    même panne sur lecteur DVD thomson DTH 210 E,
    pb 6 diodes au secondaire du transfo,
    laquelle diode DXXX?
    parcro
    jette un oeil ici
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co...OMSON.VCR.html
    D809 = SR 160 = UF5408
    invite82f23070
    salut.se mefier des chimiques secondaire ,surtout du 1000mf16v.a+
    invite3ada268d
    Unhappy Re : PannE Lecteur Dvd Thomson Refdth210e
    bonjour à tous
    j'ai le meme problème avec lecteur Divx-DVD ASTRY AR 2555.donc je branche et rien ne fonctione,pas de lumière dans le cadran.S'agit-il d'une diode?sachez que je suis débutant.merci de votre aide.
    invite1d31b563
    Citation Envoyé par parcro
    jette un oeil ici
    Bonjour Parco,
    J'ai un souci avec un lecteur DVD Philips DVP 520/00 et le réparateur (au Burundi) me demande une diode SR 160.
    Est-ce donc celle-là ?
    Où peut-on se la procurer ici à Bruxelles ?
    merci d'avance,
    Forthomme
    parcro
    équivalences:
    Home » Info composants » Recherche équivalence
    Notification Importante:
    La liste des équivalences est basée sur notre meilleur estimation. Cependant, ces informations
    sont publiés doivent être prise comme suggestion uniquement.
    Nous vous recommandant de voir les notices techniques de chaque composant afin de confirmer
    l'exactitude des informations que nous avons publiés.
    Nous ne pouvant pas être responsable si l'équivalence proposée est inexacte.
    Equivalence(s) possible trouvé(s) pour: sr160
    sr160 -> 11DQ06
    sr160 -> BYV10-60
    sr160 -> BYV10-60
    sr160 -> D1NS6
    sr160 -> EK06
    sr160 -> MBR160
    sr160 -> MBR160
    sr160 -> MS106
    sr160 -> MSG150
    sr160 -> S1S6M
    sr160 -> SB160
    sr160 -> SB160
    sr160 -> SB160
    sr160 -> SB160
    sr160 -> SB160
    sr160 -> SR106
    sr160 -> SR106
    sr160 -> SSH1A060
    sr160 -> USD1160
    sr160 -> VSK160
    sr160 -> VSK160
    sr160 -> SB160
    sr160 -> SB160
    sr1602 -> SK1640C
    sr1603 -> SK1640C
    sr1604 -> SK1640C
    sr1605 -> SK1650C
    sr1606 -> SK1660C
    Ssr1600660A125 -> HA60125
    Ssr1600660A25 -> HA6025
    Ssr1600660A40 -> HA6050
    Ssr1600660A55 -> HA6050
    Ssr1600660A75 -> HA6090
    Ssr1600660A90 -> HA6090
    Ssr1600660D25 -> HD6025
    Ssr1600660D40 -> HD6050
    Ssr1600660D75 -> HD6090
    Ssr1600660D90 -> HD6090
    Ssr160660D55 -> HD6050
    © 2000
    source:
    http://www.abcelectronique.com/compo...24492956877078
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite1748d898
    Bonsoir à tous,
    j'ai la même panne sur un dth460e: rien du tout à la mise route.
    La diode D809 est en cause (en cc), j'ai testé les autres (dont les D801 et D803) qui semblent ok.
    J'ai donc remplacé la D809 (SR160) par un équivalent (enfin j'espère!): une SB160.
    Un mieux: la veille s'allume de nouveau mais clignote! (environ 2Hz).
    Qqun peut-il me dire où chercher maintenant, du côté des diodes ou bien des condos?
    j'ai pas trop envie de changer tous les condos (un trentaine)...
    merci à tous et vive le dépannage!
  1. [Brun] panne de mon lecteur dvd thomson DTH 210E
    Par invite8285bfff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 17h34
  2. panne lecteur dvd thomson
    Par invite539da82d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 14h17
  3. panne lecteur dvd thomson dth211
    Par invite7ef6026b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2006, 09h14
  4. panne lecteur dvd thomson
    Par invite65b03949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 10h38
  5. Panne lecteur DVD thomson DTH 210 E
    Par invitec5218f6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2005, 17h56
