[Blanc] Problème Lave Vaisselle FAURE LSV 768
    invite41c31e5f
    Unhappy Problème Lave Vaisselle FAURE LSV 768
    Bonjour à toutes & à tous.
    Je me dirige vers vous pour savoir si vous connaitriez pas une solution à mon problème.
    Voila mon lave vaisselle ne fonctionne plus.
    Le bouton de mise sous tension fonctionne normalement et met bien sous tension l'appareil (voyant allumé).
    Par contre plus aucun bouton de programmation n'a l'air de fonctionner, aucune led ne s'allume et rien ne se passe.
    J'ai bien démonter la façade avec la carte électronique des boutons et du programmateur, mais tout à l'air normal.
    Auriez vous une idée ?
    u96
    Re : Problème Lave Vaisselle FAURE LSV 768
    bonsoir,
    controlez la presence du 220v sur la carte (alimentation)
    controlez aussi la securite de porte (mini interrupteur).
    si correct votre carte est HS.
    ATTENTION! reference exact LVS768!
    amities.
    invite41c31e5f
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    amities.
    En effet désolé pour la mauvaise référence et merci pour la bonne remarque.
    Vérification effectué.
    Le contact de porte fonctionne correctement.
    Par contre pour ce qui est de l'alimentation je n'ai pas 240v mais seulement 80V quand tout est débranché sur la carte (sauf l'alim qui est directement soudée sur la carte) et si je rebranche tout les connecteur j'ai 5V seulement à l'alim.
    Cela pourrait il venir d'un transfo annexe, si oui, où est il ?
    Quelle est le prix de cette carte ?
    Cela vaut il le coup de la changer sachant que le lave vaisselle à 8 ans.
    Encore Merci
    Amicalement !!!
    u96
    la carte est assez chere ,la remplacer sur un appareil de 8 ans est a discuter.
    par contre pouvez-vous m'indiquer sur quels fils mesurez-vous l'arrivee du courant?
    amities.
    invite41c31e5f
    Les fils A1 & A2 (Orange et Bleu ), ce sont les seul fils à être directement soudé en PTH sur la carte. Les autres sont branchés sur la carte par le biais de connecteur.
    Mais ma femme, à perdu patience et à acheté un Electrolux Arthur Martin ASF 65020.
    Mais si je parviens à dépaner le FAURE, je trouverais surement un heureux pour l'utiliser.
    Amicalement
    u96
    une question ,votre appareil a t'il deja ete depanne?
    car a l'origine je pense sauf erreur que ces 2 fils sont sur un connecteur et non soudes.
    de plus ces deux fils correspondent a l'alimentation de la resistance (relais juste a cote) et pas a l'alim de la carte.
    refaite vos mesures.
    amities.
    invite41c31e5f
    Quels sont les fils d'alim de la carte alors ?
    Non jamais de pannes !!!
    MERCI
  1. Panne sur Lave Vaisselle Faure LVS 768
    Par inviteb3e044fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 15h41
  2. lave vaisselle FAURE LVS 768
    Par invitef16b13b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 10h41
  3. panne lave vaisselle lvs 768
    Dernier message: 19/03/2006, 20h15
  4. Problème lave vaisselle FAURE LVS 768
    Dernier message: 17/03/2006, 21h31
  5. lave vaisselle ariston LSV 62 en panne !
    Par inviteecc1d44b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2005, 17h31
