[Brun] Télé Panasonic s'éteint toute seule
    invite5d8b20c7
    Voilà, j'ai un problème avec une télé panasonic TX 28LD4F chassis EURO4.
    Elle refuse de s'allumer. C'est à dire que quand je l'allume elle s'eteint tout de suite après (2 secondes) et reste en veille. Cela que j'utilise la télé commande ou les boutons de la télé.
    J'ai lu sur le forum des problèmes similaires mais les pièces à changer changent.
    Donc merci de m'aider et de me dire ce que je dois changer.
    Speedo
    ibtihel
    Re : Télé Panasonic s'éteint toute seule
    controle les chimique du primaire d'alim.
    ensuite essais de faire le :
    http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf pour voir Usyst.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitedb8ca671
    salut verifie les soudures avant a+
    invitedb8ca671
    bonsoir verrifier les soudur avant tout a+
    marc.suisse
    Hello
    Mais l'entends-tu démarrer ? Je veux dire si la haute tension se met en route , bruit typique d'un tv qui démarre .
    Sinon oui , le test de la lampe ( le premier de la liste ) donné par ibtihel serait une bonne chose à essayer .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite5d8b20c7
    Merci à vous tous,
    quand j'allume la télé elle fait le bruit normal qu'elle faisait avant si ce n'est que l'image n'a pas le temps de venir puisque elle s'éteint presque aussitôt.
    Donc je vais lire attentivement le test de la lampe.
    J'espère que je vais tout comprendre sinon je vous poserai des questions.
    Merci, à plus.
    invite5d8b20c7
    Rebonjour à tous,
    j'ai lu le test de la lampe mais je vais aller sur le forum our essayer d'en savoir plus car c'est compliqué pour moi qui ne suis pas un électronicien.
    Sinon merci de me préciser ce que veux dire: controle les chimique du primaire d'alim.
    Et où est-ce que se situe le primaire d'alim?
    Merci beaucoup pour le temps que vous me consacrez.
    ibtihel
    si tu n'as pas un peux de bagage en electronique ,alors dur dur.
    Citation Envoyé par Speedo Voir le message
    pour le primaire , c'est là ou est branché le cable secteur (220v),tu trouveras aussi un fusible + pond de diode (ou 4 diode)+un gros condensateur.
    pour les chimiques c'est des condensateur qui resemble au gros mais de taille réduite.
    pour le test de la lampe voir aussi :http://www.u-electronique.com/forum/...chmentid=16898
    invite5d8b20c7
    Merci pour ces précisions,
    c'est vrai que je vais soufrir
    J'ai fais une photo qui je crois est dans la zone concernée. Est-il possible de m'entourer ce qu'il faut que je vérifie et notament le transistor ligne.
    Encore merci pour tout
    marc.suisse
    Salut
    Il n'est pas sur la photo .
    invite5d8b20c7
    Oups
    voici de nouvelles photos qui devraient faire l'affaire:
    Merci encore
    ibtihel
    re
    pour le bu ligne regardes s'il ya un grand transistor (3patte) collé sur le metal entouré en rouge sur la photo :http://apu.mabul.org/up/apu/2008/08/...f4xh5.jpg.html
    si oui c'est celui là,tu ne donnes la reference.
    invite5d8b20c7
    Merci, est-ce que c'est celui que j'ai entouré en rouge sur la photo.
    Sa référence est si je n'ai pas fait d'erreur: Q503
    invite5d8b20c7
    Désolé je n'avais pas bien compris. Celui qui est collé sur le métal à pour numéro Q551 (la référence sur le métal est TUC8E661-2).
    Là je pense que c'est le bon.
    Merci pour votre patience.
    ibtihel
    tu es sur que la reference ecrite sur le transistor (bu lig) est TUC8E661-2 ?
    invite5d8b20c7
    Tu as raison bien sûr voici le numéro inscrit: BU 2508 AX PHm 9818 D4
    ibtihel
    re
    Ah bon "BU 2508 AX" là c'est ok ,donc c'est ton bu ligne,il ne te reste qu'as faire le teste lampe.
    attention :bien localiser B,C,E du bu ligne.
    ibtihel
    profites pour tester ton bu ligne (pas sur le chassis).
    voir comment :
    http://forums.futura-sciences.com/at...8&d=1177706455
    a+
    invite5d8b20c7
    OK, je te tiens au courant
    invite5d8b20c7
    Bonjour Ibtihel,
    j'étais parti quelques jours en vacances.
    Sinon vu mon niveau plus que nul en électronique et vue que j'ai trouvé un réparateur pas loin de chez moi et bon marché j'ai préféré éviter de prendre le risque d'agraver la situation et j'ai donc amener ma télé.
    Maintenant tout est OK, elle rmarche comme avant. Il a changé certaines composants et refait des soudures.
    Je voulais te remercier ainsi qu'aux autres pour ta patience et ton aide.
    Peut-être à une autre fois pour d'autres aventure car cela m'a donner envie de bricoler, mais je me ferai la main sur une autre télé si l'opportunité se présente.
    A plus
  1. [Brun] Ma télé s'éteint toute seule!!
    Par invitea020312b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 20h11
  2. [Brun] Télé philips 28pw6006/21 qui s'étéint toute seule encore
    Par invitecdefbe3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 20h27
  3. [Brun] Ma télévision s'éteint toute seule...
    Par invitef687d605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 18h57
  4. Hitachi CL2837TAN s'éteint toute seule
    Par invitebac6cf48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2007, 23h51
  5. tv jvc s'eteint toute seule et ne se rallume plus ??
    Par invitea16b5a3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2005, 19h01
