[Brun] Panne sur TV DOMEOS chassis 11AK19P
    invitee6db90e8
    Mon téléviseur est toujours en mode veille (Led rouge en façade toujours allumée).
    Lors de l'appuie, sur une touche, aucun signe de vie.
    Je possède les schémas.
    Je ne sais par quel bout commencer.
    Un merci pour votre aide.
    marc.suisse
    Re : Panne sur TV DOMEOS chassis 11AK19P
    Hello
    Sur quelle touche appuie-tu ? Je veux dire sur la télécommande ou sur le clavier en facade de ton tv ?
    Quand tu essayes de l'allumer , n'entends-tu pas un bruit ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee6db90e8
    Aussi bien avec la télécommande que sur le clavier de la TV.
    Aucun bruit dans les haut parleur.
    Par contre, je mets en doute le regul 7808 car avec le regul 1.2V sans 12V sur la patte 1 du REG.
    Je suis entrain de le tester en volant.
    je te mets le schéma.
    Je te tiens au courant.
    marc.suisse
    Hello
    Les autres tensions sont juste ?
    Par contre j'ai de la peine à comprendre ton affirmation :
    Citation Envoyé par davnade
    Sinon fais le test de la lampe ( le premier ) :
    http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    invitee6db90e8
    Une petit explication au niveau du régulateur 7808.
    - Je l'ai testé, OK ,il n'est pas hs.
    - Si tu veux, quand je mesure sur la patte 1 du regulateur 7808, je n'ai
    que 1.2 volts. Lorsque je le retire, j'ai du 12volts sur l'emplacement de
    la patte 1 du
    régulateur.
    J'ai effectué le test avec la lampe.
    - Testé le transistor de ligne, il n'est pas en court-circuit.
    invitee6db90e8
    il manques la fin du message donc voila la suite.
    - Si tu veux, quand je mesure sur la patte 1 du régulateur 7808, je n'ai
    la patte 1 du régulateur.
    - La led passe en vert, la lampe s'allume et s'éteint aussi vite,la led repasse en rouge.
    Donc d'après le test, il faut que recherche une surcharge.Peut être en rapport avec les tension controlées précédemment.
    Je te tiens au courant ou si tu as d'autres voies de recherches.
    Un grand merci
    marc.suisse
    Salut
    Tu as fais le test de la lampe avec le régulateur 7808 soudé sur le chassis ?
    Je te conseille de mesurer quelle résistance tu obtiens aux bornes du condensateur C847 , tv éteint bien entendu .
    Un fois ceci fais , mets nous la valeur que tu obtiens ici .
    PS : Les autres tensions correspondent ?
    invitee6db90e8
    Salut
    J'ai fais le test de la lampe avec le régulateur 7808 soudé sur le chassis.
    La resistance au borne du condo C847 est de 500 Ohms.
    Et voici les differentes tensions relevées sur le chassis, bu ligne toujours dessoudées.
    Lm317t : Borne 2 :3.3v
    sortie diode D864: 2.6v
    7808: entrée: 1.2v
    sortie : 1.4v
    7805 entrée: 0.9v
    sortie : 0.3v
    Condo C823 1.05v
    C826 1.04v
    self L803: 12.5v
    marc.suisse
    Salut
    Bon en fait tout ton alimentation ne démarre pas .
    Je te conseille de changer dans un premier temps les condensateurs suivants :
    C848 ( Dans l'alimentation primaire ) , C829 , C606.
    invitee6db90e8
    Apres avoir remis le Bu ligne, j'ai remplacé les condos.
    La tele a toujours le meme symptome.
    je continue la recherche.
    marc.suisse
    Salut
    Je viens de me rendre compte que les mesures que tu as indiquées dans le poste 8 correspondent au stand-bye .
    Penses-tu avoir le temps de relever toutes ces tensions pendant le court laps de temps pendant lequel la lampe s'allume , donc en faisant le test de la lampe .
    invitee6db90e8
    Salut
    les tensions ont ete mesurées hors test lampe.
    je les controlerai ce week-end.
    Merci et bon week-end
    invitee6db90e8
    Salut
    J'ai effectué les mesures,pendant le test lampe, en plusieurs fois.
    Voici ce que j'ai relevè
    7808: entrée: 12.36v
    sortie : 7.94v
    7805 entrée: 9.6v
    sortie : 4.94v
    Condo C823 12.95v
    C826 -12.95v
    self L803: 115v
    marc.suisse
    Hello
    Là maintenant les tensions sont justes .
    On pourrais donc penser à un souci dans la partie THT .
    La lampe reste toujours très peu de temps allumée ?
    J'aimerais que tu contrôles les diodes D611 , D612.
    invitee6db90e8
    Salut
    Oui, la lampe reste toujours peu de temps allumée.
    Les diodes D611 , D612 ne sont pas existantes sur le châssis, il y a l'emplacement,mais pas de diode.
    PEPIN45
    vérifie : Q805 . Q810 . R829 . D812
    marc.suisse
    Hello
    Essayes aussi le tv en ayant dessoudé la mémoire au préalable .
    invitee6db90e8
    salut
    vérifie : Q805 . Q810 . R829 . D818 au lieu 812,je suppose. ras
    Par contre après avoir dessoudé mémoire,miracle....., elle démarre.:
    Qu'y a t'il se sauvegarder dans cette mémoire?.
    En cas un grand merci a tous ceux qui ont participer a ce dépannage.
    marc.suisse
    Hello
    Les programmes , les valeurs de géométrie , les valeurs de balance de blancs , etc..
    Je te conseille d'envoyer un message privé à ibtihel :
    http://forums.futura-sciences.com/me...oster&t=243597
    Il a eu un problème similaire , peut être pourra-t'il te dire ce qu'il a fais exactement .
    Mais par contre ,tiens nous au courant de l'avancée de ce dépannage .
    invitee6db90e8
    La télé est dépanné
    Grâce au fichier de ibtihel, la télé a démarré ,mais je n'arrivais pas à programmer les chaines.
    Donc trouver un fichier me permettant de modifier les parametres .
    En tâtonnant, j'ai réussi a reconfigurer le téléviseur.
    Fichier ibtihel :
    http://www.u-electronique.com/forum/...ighlight=24c08
    Je met en pièces jointes le fichier pour modifier les paramètres et la sauvegarde du contenu de mon EEPROM.
    En tous cas , un grand merci
    marc.suisse
    Hello
    Cool , félicitations pour ton dépannage
    Profites bien de ta tv
    Et merci du retour d'info et des fichiers joints .
    ibtihel
    davnade MP recus.
    bonne nouvelle ,et encore un grand merci pour marc suisse car il à été à mes coté sur la panne du TV cheeroké.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. [Brun] panne sur chassis 11Ak19P4
    Par jherve dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 08h37
  2. Panne tv sur chassis IDC2
    Par inviteb179ef3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 12h24
  3. Panne Sur Un Blussky Bs 3320s Chassi 11ak19p
    Par invite2448b992 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/06/2006, 15h30
  4. SOS Panne de réfrigérateur DOMEOS
    Par invite490c4665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2005, 15h34
  5. panne sur tv philips chassis l9.2
    Par invite62000dee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2004, 21h24
