Panne Sur Un Blussky Bs 3320s Chassi 11ak19p
    invite2448b992
    BONJOUR A TOUS je m'appelle remy je suis à nice ,bravo pour ce que vous faites sur ce forum,
    Je suis nouveaux ,j'ai trouve votre votre forum en cherchant sur le net avec les ref de mon tele je suis tres interesse par l'electronique mais je suis tres vite depasse enfin j'essai quand meme de bricoler mais sa ne marche pas souvent si vous pouviez me guider sur ce coup ,je commence deja à patauger royalement
    il sagit du model bluesky bs3320s chassi 11ak19p
    la panne au debut une ligne horizontale au milieu de l'ecrant ,en cherchant dans le forum,j'ai trouve une reponse les soudure du pl601 etait froide je les ai refaite
    mais une soudure à un peut deborde le tele à foctionner 2 minute normalement puis un petit bruit et de nouveau en panne avec cette fois des lignes horizontales sur tout l'ecran si parmis vous il y a une ame charitable pour me guider dans la demarche à suivre je le remercie par avance
    invite14db6220
    Re : Panne Sur Un Blussky Bs 3320s Chassi 11ak19p
    salut,
    peux tu faire une photo de la panne ?? Est ce que l'écran est "blanc" avec des lignes ou "normal" avec des lignes de couleurs?
    PS : attendons que le spécialiste du 11AK arrive, hein Hobbyelec...
    Hobbyelec
    Salut
    Quel blagueur ce AZER.......
    Ligne Horizontale : _____ ou verticale : I ?
    Quelle soudure a débordé ?
    invite2448b992
    BONJOUR à tous et en pârticulier à vous deux qui prenez la peine de me repondre
    je vous donne les details de la panne, l'ecran et gris clair
    avec des rayures blanche sur toute la surface .
    le c/c s'est produit sur le connecteur pl 601 à 4 picots sur lequel vient 4 fils arrivant du deflecteur, de gauche à droite rouge ,jaune ,marron et noir , s'est le noir qui à deborde ,quand j'ai soude , quand j'ai remis le tv en route il à marche normalement 4 minutes puis ,un petit bruit et plus d'image que des lignes blanches sur fond gris
    merci de l'aide que vous pouvez m'apporter
    cordialement remy48
    invite14db6220
    salut,
    pour commencer, controle la présence du 200V sur la patte 2 du connecteur PL602 et aussi sur la patte 6 de IC901 (sur la platine tube)
    invite2448b992
    BONJOUR
    ET MERCI POUR VOS REPONSES
    j'ai voulu teste les 200volts , mais des que j'ai allume le tv le condo c813 de 4700mf 16 v à chauffe et maintenant le voyant rouge en façade ne s'allume pas et l'ecran reste noir le tube ne sallume plus le filament sur le col du tube resete eteind , le 220 volt arrive bien sur le chassis j'changer le c 813 mais si je r'allume sans trouve le cc sa va reclaquer que faire et dans quel ordre orienter mes verifications,merci encor a tous
    remy48
    invite14db6220
    salut,
    je ne pense pas que tu es de court circuit...si C813 chauffe, c'est que la tension a ses bornes est supérieure à 16 V. Sors le multimètre et dis nous quelle tension tu trouve sur C813...
    Pour le schéma (schéma > vestel > 11AK19Pro)
    http://mavelec11.free.fr/
    Hobbyelec
    Salut
    Q810 est peut être HS, c'est un thyristor courant MCR22-6.
    Attention sur la sérigraphie du CI il est inscrit à tort "CBE"
    Remplaces le et controle les tensions secondaires alim
    invite2448b992
    BONJOUR
    Et encore merci pour l'aide que vous m'apportez .
    le thyristor mcr22 6est introuvable à Nice ,et il possible de vérifier son fonctionement et si oui comment
    merci àvous
    Hobbyelec
    Salut
    Je jette un oeil cet aprème et te renseigne.
    invite2448b992
    BONJOUR
    j'ai reussi à tester la patte 2 de pl 602 et j'ai trouve 360 volts est ce possible ou bien le testeur ne marche plus ?
    merci encore pour vos conseils j'espere arriver à le reparer pour la coupe du monde mais s'est mal parti
    je teste les autre points et je vous les communiques dans la soiree
    à+ remy
    invite14db6220
    salut,
    360V au lieu de 200, je pense qu'il y a une erreur quelque part...pour plus de facilité, prends ta masse (fil noir du multimètre) sur le tuner.
    invite2448b992
    BONJOUR AZER
    Je pense que tu veut parler de la cage metalique de la prise entenne ,
    j'ai laisse le tv branche pendant 3minutes et le c813 à reclaque et d'autre part j'ai aucune tension au borne 3 ET 6 du tda 8351 que me conseil tu et merci pour ta patience et ton aide
    remy
    invite2448b992
    azer rebonjour,
    un Petit complement d'info sur les tests de tension
    sur la patte 2 de pl602 j'ai 70 volts au lieu de 200volts
    si sa peut aider merci
    remy
    invite14db6220
    salut,
    quelle tension as tu sur C813 parce que s'il fume, c'est qu'il y a un problême d'alim, d'où la mauvaise valeur du 200V.
    Et la tension sur C829?
    invite2448b992
    RESALUT AZER
    donc sur c813 60volts
    et sur c829 54 volts
    que preconises tu
    merci a+
    Hobbyelec
    Salut
    Pour controler le thyristor Q810, utilises ton multimètre en ohmètre et compares les pattes entre elles.
    Dis moi le résultat
    invite2448b992
    hobbyelec salut et merci pour ton aide
    j'ai dessoude q 810 ;et pour le tester ,le cote plat avec la ref face à moi en partant de la gauche 1,2 3,
    pointe noir sur 1et rouge sur le2=775
    pointe noir 1et pointe rouge 3=rien pas de contact
    pointe noir sur 2 et rouge sur3 =rien pas de contact
    pointe rouge sur le 1 et noir sur le 2=rien
    pointe rouge sur 1et noir sur 3 =rien
    pointe rouge 2 et noir 3 =rien
    j'espere que tu pourras en tirer quelques deductions
    merci encore remy
    invite2448b992
    BONJOUR
    J'espere que vous ne me laissez pas tombe pour reparer mon tv ,sans vous je n'y arriverai pas
    merci encore à vous .
    apparement j'ai un probleme d'alimentation ?mais comment proceder à la verification .
    à bientot remy
    Hobbyelec
    Salut
    On te laisse pas tomber mais on prend des vacances parfois.
    Et puis le foot ..............
    Je controlerais demain comment répond un MCR22-6
    Regardes voir ce que dit la D818 ? par comparaison avec une autre BA159
    A suivre.
    invite2448b992
    BONSOIR HOBBYELEC
    Et merci de repondre ,je regarde presque tous les matchs
    de foot aussi pas trop deçu par l"equipe de france ,je pense qu'ils se qualifirons le niveau de jeu de la rencontre avec la suisse etait bon equivalent à celui de l'equipe alemande qui à jouer ce soir je garde confiance
    pour dimanche
    je vais verifier la d818
    salut remy
    invite2448b992
    bonjour HOBBYELEC
    avec un peut de retard la d 818 au testeur sur la position diode elle passe dans un sens et pas dans l'autre apparement elle est bonne si tu voit autre chose a verifier , merci ,
    pour l'equipe de france je commence à douter serieusement enfin on verra ca vendredi
    à bientot remy
  1. TV toshiba cherche n° chassi pour panne
    Par inviteb252e54e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2007, 07h45
  2. Image longue à venir sur chassi EM2E(philips)
    Par invitef2fcaff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 11h47
  3. TV BLUESKY 84 cm N°3320S
    Par invite4f0249aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 00h02
  4. panne TV - chassi MD1.2E AA
    Par invitee06df952 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/11/2005, 21h44
  5. pb TV chassi G110
    Par invited94e18a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2003, 09h46
