[Blanc] connexion electrique refrigerateur
    invite0b389a73
    Mon frigo est HS suite à une mauvaise manip.En le depalcant un fil d'alim s'est débranché et en remettant le jus.. ca fait pafffff !!! Mon dijoncteur a sauté. j'ai remis le disjoncteur car je n'avais rien d'anormal au 1er coup d'oeil , et là, c'est le dijoncteur qui a eu un coup de chaud ( grosse intencelle à l'interieur) je vais le changer aussi.
    Je voulais savoir quelles pieces pouvaient etre endommager par cet incident.
    J'ai recablé et quand je met mon ohmmetre entre la phase et le neutre du cable d'alim, j'ai une resistance d'environ 220ohm. Est ce bien normale ? Vais je abimer quelque chose si je remets le jus ?
    Le cablage est relativement simple, à premiere vue, un compreseur cablé a l'alim, avec un condensateur 5µF et un cable avec 3 fils qui partent à l'interieur de frigo ( pour la lumiere et le thermostat je penses)
    Ou puis je trouver un schema de cablage electrique?
    Raz
    ibtihel
    Re : connexion electrique refrigerateur
    si cà disjencte c'est qu'il ya un cc.
    voici qq schema de cablage :
    http://apu.mabul.org/up/apu/2008/08/...g5g7d.jpg.html
    il faut voir avec ton frigo !
    voir aussi cette doc sur le compresseur herm et son cablage ainsi que les pièce qui vont avec:
    http://mdf.afpa.free.fr/static/telec...hermetique.pdf
    Dernière modification par ibtihel ; 23/08/2008 à 21h43.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. Connexion au reseau d'un velo electrique
    Par Rudolph Bois dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2008, 14h47
  2. [Blanc] schéma electrique réfrigérateur indesit ra600
    Par invite5a0e64a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 16h36
  3. [Blanc] Schema connexion électrique pour sécurité porte lave-linge
    Par invite04ffe297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 22h31
  4. réfrigerateur général électrique
    Par invite893aaee9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 20h20
  5. schema electrique refrigerateur americain RCA
    Par invite0b18999c dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/05/2006, 07h13
