[Blanc] Diagnostic d'un réfrigérateur Unic line capricieux
    invitecb842e58
    Bonjour à tous...
    C'est une mini-catastrophe qui m'a amenée à venir chez vous, mais je suis tout de même bien heureuse de vous avoir découvert grâce à notre ami commun Google
    Voici le problème. J'ai un combiné réfrigérateur Unic Line (marque des 3 Suisses - on fait ce qu'on peut avec le budget que l'on a ). Il y a maintenant 3 jours j'ai eu l'idée saugrenue de le débrancher pour le dégivrer et le nettoyer juste histoire de finir mes congés en beauté...
    Il dégivre... je le nettoie... je rebranche le tout, je vais chercher mes surgelés que j'avais déposé dans le congèle chez une amie... Le moteur se lance tout va bien... Sauf que je n'ai pas vu tout de suite que malgré que le moteur tourne, que la lumière s'allume... Je me suis aperçue le lendemain que tous mes surgelés étaient mous, que dans mon frigo il fait chaud... bref il ne fait plus de froid
    Etant une brèle en électro-ménager... Les seules infos que je puisse vous donner sont :
    - Le moteur fait un bruit normal
    - La lumière s'allume dans le frigo
    - Les tubes de refroidissement sont légèrement frais dans la partie congèlo
    - la grille de refroidissement à l'arrière de la bête ne dégagent aucune chaleur
    - Quand je mets le thermostat à fond, il pompe un max de courant mais fait pas plus de froid qu'avant.
    Je sais, c'est hyper long pour un premier post mais comprenez ma détresse, j'ai pas de frigo de rechange moi, et je viens d'envoyer ma tite dernière à la fac ce qui fait que je suis... comment on dit déjà ? Ah oui... fauchée
    Donc ma question est la suivante : Le plus économique est-il de faire venir un dépanneur ou carrément de changer d'appareil après avoir mon banquier...
    D'avoir un pré-diagnostic de la panne m'aiderait grandement à développer une stratégie financière
    J'attends vos réponse avec beaucoup d'impatience et je vous en remercie à l'avance
    Re : Diagnostic d'un réfrigérateur Unic line capricieux
    je suppose ce combiné comme un monogroupe (un seul compresseur)
    j'espère que le dégivrage s'est effectué en mode statique,
    (sans couteaux ni autres objets coupants)
    pour commencer:
    -1- déconnecter a nouveau l'appareil
    -2- le vider totalement
    -3- le reconnecter ce soir vers 21 h thermostat a valeur médiane (thermomètre dans un verre d'eau au milieu du frigo)et l'oublier totalement,
    (ne plus ouvrir les portes)
    -4- demain matin voir le résultat
    ensuite l'on avise,
    c'est le seul moyen de faire un dianostic précis
    invitecb842e58
    Effectivement tu supposes bien... Il n'y a qu'un seul compresseur et le dégivrage s'est effectué en mode statique (je laisse toujours faire la nature )
    Bon je fais comme tu dis, et je te tiens au courant demain
    invitecb842e58
    Très bien, j'ai fait comme tu m'as dit, j'ai meme rajouté un thermometre dans la partie congélateur....
    Les deux sont formels : 22° C dans les deux compartiments....
    Je disais donc la vérité, il ne fait plus de froid .
    re,
    désolé, circuit hs, seul un frigoriste peut y remédier (c'est cher)
    invitecb842e58
    Oui mais cher comment ? Vaut-il mieux le faire réparer, ou carrément en acheter un autre ?
    re,
    entre 150€ et 400€ suivant les dégâts
    invitecb842e58
    Merci beaucoup Richard31... Je sais qu'il vaut mieux que j'en rachète un autre... enfin si mon banquier veut bien
  1. [Blanc] Depannage Lave vaisselle unic line LV 682 S
    Par invite194cc9d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 17h25
  2. Dépannage Lave-vaisselle UNIC LINE
    Par invite4b6eb53c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 20h54
  3. [Blanc] Plaque de Réfrigérateur liebherr glass line
    Par invite1ab0180e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 14h52
  4. diagnostic pb réfrigérateur
    Par invite3f2b8dec dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/08/2005, 20h22
  5. Mini lave vaisselle Unic Line
    Par inviteb9de76f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2005, 16h57
